Problém pri hrách
Dobrý večer,
Mám čisto nový poskladaný PC a vždy keď zapnem hru tak mi po pár sekundách alebo minutách freezne ale nie štýlom, že by mi ostal obraz ale zmení sa na jednu farbu napríklad hnedú a ostane to tak. Potom musím reštartovať PC. Zaujímavé však je že keď odinštalujem DRIVER tak mi hra ide na najnižších grafických nastaveniach. Drivery som preinštaloval asi 4 krát a neviem či je problém v HW alebo SW. Mám win 10 64bit stiahnutý z originalnej microsoft stránky.
Parametre môjho PC sú:
HDD SEAGATE -- 1TB 64MB ST1000DM003
CRUCIAL Int. Disk SSD MX300 275GB/2,5"/7mm/SATA3
Gigabyte RX480 G1 Gaming 8GB
ASROCK Základná doska 990FX EXTREME6
Antec Kuhler H600 Pro
CORSAIR -- ZDROJ 650W VS 80+
KINGSTON HyperX Fury BLACK 8GB HX318C10FB/8 2ks
AMD Vishera FX-8370 AM3+ (Wraith cooler) FD8370FRH
Ďalšia moja otázka je, či 650W zdroj stačí na túto zostavu. Nemôže to byť tým?
Ďakujem pekne za rady
Jaký driver?
Radeon Software Version
16.11.2
Radeon Software Edition
Crimson
A máš správně nainstalované ovladače k základní desce?
Začal bych měřením teploty, jestli správně sedí chladič a prohozením ram ve slotech.
Používám programy www.ocbase.com a downloads
Teplotu gpu mam normalne okolo 45 a pri hre mi to ide do 66 a vypne sa. v biose to neviem najst aby som to prestavil. ale ajtak pri warcrafte by som nemal mat 66c nie?
A teplotu procesoru máš jakou? Může to být zbůsobeno přehříváním. U GPU 66c je v pohodě.
teplota CPU je urcite OK
Tak už mě napadá jen dát Bios na default, zkusit jiný zdroj nebo jinou kartu.
Moze to byt aj ovladacmi/SW ale aj HW.
Zdroj by mal stacit ale moze byt napr. vadny alebo stary s naprd kondikmi apod. alebo moze byt vadne cokolvek na doske/grafike/niekde, alebo blbe kontakty na konektoroch napajacich apod.
Treba skusit preinstalit spravne ovladace k zakl.doske a grafike, z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky. Vsetky updaty Win, a skusit aj rozne ovladace a vypnut potom auto-updaty ovladaca vo Win na test. (v spravci zariadni u nastaveni grafiky).
všetky súčiastky sú komplet nové ale môžu byť vadné. ovládač na grafiku som preinštaloval veľa krát a teraz skúšam ovládač na zákl dosku.
Nemas preinstalovavat jeden ovladac velakrat, to newma ziaden zmysel, treba skusit rozne ovladace grafiky (rozne verzie, na webe vyrobcu grafiky je urcite aj archiv)
skusil som vsetko, drivermi to zrejme nebude
