Názor na sestavu.
Zdravím. Plánuji upgrade a momentálně to mám v hlavě nějak takto:
Mobo: https://www.czc.cz/msi-z170a-mpower-gaming-titaniu m-intel-z170/198634/produkt---
CPU: https://www.czc.cz/intel-core-i7-6700k/176320/prod ukt---
RAM: https://www.patro.cz/produkt/1077027950-g-skill-ra m-2x8gb-ddr4-3200-15-15-15-35-tridentz-silver-whit e-series---
PSU: https://www.czc.cz/evga-supernova-750-g2-750w/1855 01/produkt---
Case: Tu už mám https://www.czc.cz/fractal-design-define-r5-okno-b ila/163520/produkt---
GPU: Už doma také mám https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1080-gaming-x-8 g-8gb-ddr5x/192164/produkt----
Barevný koncept do bíla mi trochu bude kazit grafický karta, ale to teď neřeším a pak si ji přestříkám. Zajímá mne, zda si komponenty budou rozumět a nebude někde něco zdržovat. Také by mne zajímal názor na chlazení CPU. Plánuji taktovat, ale ne ve velkém. Nevím, zda jít do vody nebo vzduchu. A poslední otázečka, zda se dají k tomu modulárnímu zdroji sehnat bílé kabely na propojení komponent s tímto zdrojem, s tímhle jsem začátečník a nevím, zda se ty kabely vůbec dají koupit zvlášť nebo tak. Děkuji předem všem za odpověď. Cením si toho.
Ohledne neladici grafiky:
Tady montuje Accelero Xtreme IV na GTX1080, urcite bude ladit vic, ale bude to piplacka.
Ne.
Osobne bych do desky od MSI nesel:
https://www.czc.cz/asus-sabertooth-z170-s-intel-z1 70/184440/produkt
Skrin se mi nelibi, podle me ty Fractal Design nejsou nic moc, ale to uz je individualni. Jo a este potom okolo okna nezapomen:
https://www.czc.cz/akasa-vegas-m-ak-ld05-50wh-led- pasek-50-cm-bila/192844/produkt
Pak nafot a nekde vystav fotky a posli odkaz, at vidime jak ti to ladi.
Edit: vzduch voda nevim, nikdy jsem vodnika nemel.
Děkuji :). To Accelero promyslím, zajímavá alternativa, ale uvidím, možná fakt jen přestříkám. Co se desky týká, mám slevu na věci od MSI, takže tu desku můžu mít za solidní peníz a vypadá dobře, ale ten Asus vypadá taky moc dobře, takže taky uvidím, ještě projdu nějaké recenze a fóra. Mně se právě docela Fractal líbí. Více se mi asi líbil NZXT H440 v bílé, taky luxusní, ale nakonec jsem si přečetl pár článku o airflow a Fractal vyšel jako celkem jasný vítěz. Navíc ta skříň je krásně prostorná. Klece jsem dal velice lehce pryč, SSD na zadní straně, mechaniku nevedu a prostě paráda. Jinak ještě jednou díky za názory, až to dodělám, tak to určitě nafotím :), sám to budu ladit hlavně až to tu budu mít a uvidím jak to bude celé vypadat dohromady. Tuhle část mám totiž nejraději. Trochu mě mrzí ty kabely, ale nějak to rafinovaně udělám :D.
Jo tak potom OK s tim Fractalem, jinak kabely snad pujdou skrejt, aby moc nebyly videt.
Bohuzel Asus ma zatim bilou Dualku jen GTX1060 a GTX1070, takze jedine to Accelero, ja ho kdysi v jiny verzi na grafiku daval a stravil jsem s tim celej vikend, je to opravdu piplacka a clovek musi bejt trochu sikovnej, ale jinak to problem neni, navod je jednoznacnej a pokud nemas levy ruce a budes postupovat v klidu a pomalu dle navodu, tak se neda nic zkazit, akorat ten cas co to zabere.
Nektery Gaming desky do MSI maji problemy s funkci nekterych intelovskych vychytavek a musi se to v BIOSu vypnout, ale jestli se to tyka i ty tvy vybrany nevim, spis ne, ja uz ale MSI neverim a proto uz doporucuju jen Asus.
Chápu. S MSI jsem měl taky párkrát problém, ale pak jsem narazil i na Asus, rukama my prošly třeba 3 maximus hero desky a na dvou z nich byly problémy, pak jsem si to hledal na internetu a nebyla to žádná vyjímka. Proto jsem si řekl, že je to skoro jedno, do kterého výrobce půjdu. Ale se Saberbooth sérií zkušenosti nemám, takže to si rád ještě vyzjistím víc. Co se týče karet tak přesně jak říkáš, nějakou lepší bílou 1080 jsem prostě nenašel. Něco tam bylo od Palitu, ale tam se mi vůbec nelíbil backplate s nápisem gamerock. MSI teď nedávno vydala tuším 1070 nějakou s hodně luxusním backplatem(až na toho draka) http://techreport.com/r.x/2016_11_1_MSI_GTX_1070_Q uick_Silver/quicksilverback.jpg. Tohle by byla pecka a perfektně by sedla :/. Kdyby rozměrově seděla, pokusil bych se někde sehnat pouze backplate a nahodit na svou, ale moc víry v to nemám. Teď taky hodně řeším, jak na to chlazení cpu. Vzhledově by bylo jasně lepší vodní chlazení, jenže s tím asi bude trošku více práce než s nějakým vzduchovým. Ze vzduchových jsem našel jeden, který vypadá hezky, ale je hodně velký a bojím se, že by zakrýval velkou část pohledu do case http://www.vortez.net/index.php?ct=articles&action =file&id=28230:/.
Bílá kabeláž se dá samozřejmě taky koupit, ovšem cena je dost vysoká http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=100-C W-1300-B9
Děkuji, zajímavé. U nás se to asi sehnat nedá že? 2200,- je tedy celkem hodně za kabely, ale vzhledově luxusní. Brouk v hlavě už pracuje :D.
