Je bezpečné přetaktování grafiky?
Je bezpečné přetaktování grafické karty bez změny voltáže?
Předmět | Autor | Datum |
Asi tak "trochu" bude záležet na tom, o jakou jde grafiku a o kolik se přetaktuje. Takže nesmyslná a… host 08.11.2016 19:17 |
host | |
grafika je v popisku ConnorCZ 08.11.2016 19:18 |
ConnorCZ | |
On se vyrábí jenom jeden typ GTX970? Wikan 08.11.2016 19:20 |
Wikan | |
od MSi ConnorCZ 08.11.2016 19:22 |
ConnorCZ | |
I samotné MSI vyrábí asi 5 různých. Wikan 08.11.2016 19:27 |
Wikan | |
• Ano, bezpečnejší jako s odemčenym VCore pro určitou grafickou kartu.
* Kde první nebezpečí je prep… XoXoChanel 08.11.2016 19:19 |
XoXoChanel | |
Ne, a nemá to moc smysl!
Míra nebezpečnosti je dána také osobou, co se o to pokouší. ms 08.11.2016 19:23 |
ms | |
Je nebezpečné pokoušet se o taktování čehokoli, pokud přesně nevíš, co děláš. Vondrs 08.11.2016 19:44 |
Vondrs | |
Dotaz dost odveci ale ok - samotna frekvencia nemoze znicit polovodic, voltaz nemenis, takze to zavi… poslední MM.. 09.11.2016 07:40 |
MM.. |
Asi tak "trochu" bude záležet na tom, o jakou jde grafiku a o kolik se přetaktuje. Takže nesmyslná anketa.
od MSi
* Kde první nebezpečí je prepětí můstku, spatné napajení VRAM.
Info : U grafických kartet, se větsinou začína s Power Limit Unlock pres V-Bios ale pak, zda-li nevíš co děláš třeba u Tweating, tak je pravděpodobné že něco odpálíš.
* V nekterých připadech je zapotřeby Power Limit odemknou zasahem|pájením do "odporového můstku".
Dotaz dost odveci ale ok - samotna frekvencia nemoze znicit polovodic, voltaz nemenis, takze to zavisi od toho ci sa to nejak moc bude prehrievat (na to ma ale karta ochrany), alebo moc zrat (na to by mali mat DC menice ochrany) takze bez zmeny voltaze by to malo byt bezpecne.
Ale zvysena zataz na komponenty (napr. tranzistory menica) teoreticky moze nieco znicit, hlavne ak cinan ma tendenciu vsetko poddimenzovavat apod., alebo aj polovodice nie su dokonale - maju necistoty a naprd cinske napojenia na vyvody cim novsie technologie tym viac sa tam setri na materialoch apod.
