problém s operační pamětí
Ahoj,
na MB (MSI Z97 Gaming 5) jsou 4 sloty na ram, mám 2x4GB DDR3 Kingstone HyperXBeat, problém je když je zapojím do 1,3 nebo 2,4 slotu, tak nefungují, když zapnu počítač, tak jenom problikne (ani bios nenaběhne) a zase se vypne, a to stále dokola, dokud ho nevypnu na zdroji. Když dám ramky do 3,4 slotu, tak vše běží v pohodě.
Uvažuji o rozšíření ramek o další 2x4GB. Na zkoušku jsem si půjčil ramky od kamaráda (2x4GB DD3 HyperxFury), ale když je osadím všechny 4, tak to opět dělá ten problém. Vůbec nevím čím by to mohlo být. MB je již měněná, tou by to být němělé, Bios je nejnovější a ramky jsou taky v pořádku.
Budu Vám vděčný za jakékoli rady.
Děkuji
Zapojení RAMek máš popsáno v manuálu. Aby fungoval dualchannel, měly by být ve slotech 2,4.
Taky si zkontroluj kompatibilitu pamětí zde:
https://cz.msi.com/Motherboard/support/Z97-GAMING- 5.html#support-mem
A poslední věc - máš nastavené správné napětí (voltage)?
ahoj, oba druhy jsem našel v seznamu podporovaných, jak ty aktuální, tak i ty od kámoše, je mi divný, že 1,2 nejde a 3,4 jde, když to zkusím s těmi mými
co se týče napětí, tak s tím jsem nehýbal, jsem očekával, že deska utáhne ty 4ks ramek :)
umí ta deska cmos reset?
umí aspoň s těmi půjčenými dual channel?
ahoj, dle manuálu umí, i když vůbec netuším k čemu to je :), s těmi vypůjčenými taky nešel dual channel
někdo něco taktoval?
protože ani zvlášť s HyperXBeat, ani zvlášť s HyperxFury dual channel nejde - pak ta deska musí být vadná.
(že to nejde dohromady je jasné, když ani při polovičním obsazení ne)
ten cmos reset po výměně ram proběhl?
Ked nejde polka slotov tak asi mas znicenu paticu CPU, alebo nalomenu dosku, alebo nejaky iny problem na doske.
Alebo je jeden z tych 2 modulov vadny, a pri dualchanneli sa to prejavi okamzite (lebo interleaving) a pri singlechanneli ne, lebo je vadna cast az kdesi nad 2GB
