problém nic se nezobrazuje
Dobrý večer objednal jsem si sestavu na czc.cz bez gk chtěl jsem doma se podívat připojím přes hdmi televizi v podstatě monitor nic ale neukazuje procesor je 7600 mám strach že je něco špatně
Předmět | Autor | Datum |
I7 6700* NOTOJEGOL 08.11.2016 22:46 |
NOTOJEGOL | |
Zkus to znova a česky. xxxxxx 08.11.2016 22:56 |
xxxxxx | |
Nic se nezobrazuje po připojení monitoru NOTOJEGOL 08.11.2016 23:08 |
NOTOJEGOL | |
Tak televize nebo monitor? Třeba je z toho ten počítač zmatený a posílá obrázek jinam. Něco je špatn… karel 08.11.2016 23:19 |
karel | |
Může být vadná zk deska? NOTOJEGOL 08.11.2016 23:18 |
NOTOJEGOL | |
Zkoušel jsem na ntb přes hdmi i na televizi na televizi hlásí žádný signál když není kabel zapojení… NOTOJEGOL 08.11.2016 23:38 |
NOTOJEGOL | |
To bude nejlepší, napiš zlou recenzi a třeba ti to přijedou spravit. karel 08.11.2016 23:42 |
karel | |
Redukce hdmi na vga urcite nepude, taka redukce neexistuje. Prevodnik existuje, ale ci sa ti za to b… MM.. 09.11.2016 07:15 |
MM.. | |
Byl jsem v servisu mrtvo poslaly mi nefunkční komponentů nevím jestli buď procak nebo zk deska hodno… poslední NOTOJEGOL 09.11.2016 09:50 |
NOTOJEGOL |
I7 6700*
Tak televize nebo monitor? Třeba je z toho ten počítač zmatený a posílá obrázek jinam. Něco je špatně zcela určitě, možná tam nejsou ty Windows.
Zkoušel jsem na ntb přes hdmi i na televizi na televizi hlásí žádný signál když není kabel zapojení když zapojim píše zkontrolujte připojení kabelu v ntb vůbec nic kabel na hdmi funguje odzkoušené mám ještě doma jeden monitor na vga zítra koupím redukci na hdmi pokud nepůjde moc hezkou recenzi jim neudělám czc.cz
Redukce hdmi na vga urcite nepude, taka redukce neexistuje. Prevodnik existuje, ale ci sa ti za to bude chciet platit... Neni vylucene ze problem je na stolicke, pripojil si teda co presne kam presne do coho presne? Prepol si tu TV na spravny HDMI vstup?
Byl jsem v servisu mrtvo poslaly mi nefunkční komponentů nevím jestli buď procak nebo zk deska hodnocení tam testují úplně k ničemu nechtěl sem stim dávat práci mohl sem si to postavit sám budu požadovat slevu s kupní ceny musel jsem si vzít volno jít do servisu abych si utvrdil že nejsem debilní a ještě projezdit půl den nemít auto tak sem asi nahranej nemám slov
