Kde najdu obnovení systému (restore system) v BIOSU?
potřeboval bych poradit, při načtení windowsu mám na výběr -
1. oprava systému windows
windows načítá soubory, pak by se měla načíst tabulka kde můžu najít obnovu systému, jenže ta tabulka se mi neukáže, mám tam akorát ukazatel myši a nic jinýho, čekal jsem hodinu jestli se něco stane, ale nic. Hledal jsem po netu a prý to jde obnovit i v BIOSU, ale tam to nemohu najít..
2. Spustit systém běžným postupem
načítá se klasický windows logo, pak se počítač vypne
Windows 7
Bios 2.4.0
Budu rád za každou odpověď, díky
V biose to nenájdeš. Hľadaj v manueli k tomu na čom to chceš spraviť.
nepochopil jsem tu větu, přeložíš to prosím pro úplný blbce?
Tohle není záležitost BIOSu (mno, částečně je), záleží na konkrétním HW. Co takhle napsat přesný typ onoho notesu? Každý výrobce řeší recovery trošku jinak.
edit: Existovala možnost (jestli ještě furt, nevím) vytvořit si recovery i na konfekčních deskách (tuším XPress Recovery či tak jaksi), ale muselo se s ní počítat ještě před instalací OS. Nikdy jsem to nepoužil, ale pokud nemáš onu věc aktivní a vytvořenou recovery partišnu na disku, nenabečíš nic. Kde nic není, ani čort nebere.
mám složenej pc, 4GB ram, 2.40ghz (intel core 6600), víc si nevzpomenu, teda pokud si po mne chtěl tohle
Takže tam nic takového asi nebude. Jestli myslíš body obnovení, ty musí být napřed vytvořeny.
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/using -windows-vista-system-restore/
Ak chceš vrátiť systém dozadu (obnova systému) stláčaj opakovane pri štarte F8 a zvoľ núdzový režim. Funguje ?
Napíše mi to toto:
Floppy diskette seek failure
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
Schajze, was ist das ?
stlač F1 a potom opäť stláčaj F8
zmáčknu F1 - to samý jako na začátku - celý to radši opíšu
Zotavení systému Windows z chyb
Systém windows se nepodařilo spustit. příčinou mohou být nedávné změny HW nebo SW.
Pokud byly soubory systému windows poškozeny nebo nesprávně nakonfigurovány, může vám nástroj Oprava spouštění systému usnadnit zjištění a odstranění příčiny potíží. Jestliže během spouštění systému došlo k přerušení napájení, zvolte prosím možnot Spustit systém windows obvyklým způsobem.
1. Spustit nástroj oprava spouštění systému (doporučeno) - načítaj se mi soubory a pak nic
2. Spustit systém windows obvyklým způsobem - načítá se windows a pak se vypne komp
Vložiť inštalačné DVD a spustiť opravu z neho. http://patrikkopac.blogspot.sk/2015/09/windows-boo t-fix-ako-opravit.html
Možno je poškodený pevný disk. Odzálohovať dôležité dáta vložením pevného disku do funkčného počítača a pri tej príležitosti skontrolovať stav disku.
mám tam dát dvd který jsem použil nebo nový DVD?
DVD s ktorého bol ten systém nainštalovaný. Ak teda bol z DVD.. V BIOSe nastaviť v Boot options ako prvú DVD mechaniku (optical drive, model tej mechaniky.. neviem čo tam máš) a uložiť nastavenia. Reštart. Musí začať čítať systém z mechaniky. Mala by sa zobraziť hláška Press any key to boot.. stlačíš nejakú klávesu (počítač začne hučať a na mechanike sa rozbliká ledka)
dobře, díky, pokusím se to dvdčko pokusit sehnat co nejdřív, má ho totiž kamarád. později sem ještě napíšu
díky moc, použil jsem dvd a funguje
Tady to máš vše dost podrobně popsané:
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_windows_7. php
