Na čo je to dobré ?
potřebuji zadat příkaz obsahující uvozovky dole, ale nvm jak je udělat
Netahej nás za fusekli, v příkazovém řádku se uvozovky dole nevyskytují. Asi koukáš do nějakého návodu napsaného ve wordu, který to automaticky nahrazuje...
Dej tam uvozovky nahoře a uvidíš...
Aha, tak to jsem vůbec nevěděl, děkuji za info a za radu
Zadejte to s uvozovkami nahoře. Je to jedno.
Hmm tak nic, nakonec to s uvozovkama vůbec nešlo :D
Co je to za příkaz?
sfc/scannow ale už je to v poho, jde to bez uvozovek, nvm proč v návodu byly
Někdy v návodu píšou, že máš run "sfc /scannow" without quotes, nebyl to i tenhle případ?
bylo to přesně takhle „sfc /scannow“ a stlačte enter.Problém vyřešen, po pořádném přečtení návodu jsem zjistil, že tam píší, že to je bez těch uvozovek
občas lidská blbost nemá hranic :D
Chibamy se človjek učý.
Třeba se to nemělo dělat v cmd.
Jediný způsob, co se mi podařil bylo: Spustit program "Mapa znaků", najít tam spodní uvozovky, zkopírovat do schránky, v systémovém menu cmd.exe (vlevo nahoře, klik na obrázek Cmd), vybrat z nabídky Úpravy->Vložit (nefunguje Ctrl+V!). Možná to jde i jinak, neměl jsem víc času to zkoumat.
príkazový riadok nie je word. takže a si tak.
A v powershelli sa tak vkladať smie?
Vkladať z Mapy znakov môžeš aj v príkazovom riadku (pravým myšou, prilepiť). Iná vec je, či ti zobrazí to, čo si chcel vložiť.
Ak si chcel teda s niečim zafrajeriť, tak ukáž
Bléééé, to vím taky. Psal jsem to pro tazatele, aby se nedivil
Nefuguje tam ani Alt+0132
Načo by sa divil, keď to vôbec nepotrebuje. To je tak nejak jasné už od prvého príspevku.
Ale smelo napíš čo nefunguje, ak ťa ešte niečo napadne..
No právě. Tady se vždycky řeší místo dotazu to, jestli to tazatel potřebuje nebo ne. Když se někdo na něco zeptá, tak místo odpovědi se dozví, že je blbec a nemá to vůbec právo chtít tak, jak to chce a vůbec na to nemá tak šahat a raději má jít škrábat brambory. Ptal se jak tam narvat spodní uvozovky, odpověděl jsem (a pracně odzkoušel). Je jeho věc na co to chce. Chtěl uvozovky, má je mít. Howgh.
PS: Ještě mne napadlo: Otevřít Notepad, zadat Alt+0132, ukáže to uvozovky, zkopírovat do schránky a dál podle výše uvedeného postupu.
a potrebuje ? Nie. V jeho prípade je to dokonca na závadu.
jediný "blbec" v tomto vlákne som našiel akurát v tvojej odpovedi.
takže to funguje len tebe
ano, to je tiež pekný príklad
Aha, já měl napsat, co nefunguje. Nápadů by bylo, že bych přecpal tady tu mizernou databázi odpovědí
. Tak třeba pustit počítač, sednout si proti obrazovce a mocným hlasem hulákat: „Napiš ty uvozovky, kreténe nebo tě prokopnu!“ a velmi zle se na počítač podívat
Toto vlákno sa vyriešilo
Rozčuluješ sa vo vláknach, že sa nerieši to čo je v zadaní. O čo hodnotnejšie sú tvoje príspevky? Radíš niečo , čo nefunguje a nepotrebuje aj potom, ako je to už vyriešené. Daj si cukrík a porozmýšľaj.
Co to blábolíš? Ty jsi chtěl abych napsal co nefunguje, já psal co funguje a vyzkoušel to. Tak nedělej ze mne blbce ano? Ještě mi doporučuješ cukrík na mou těžkou cukrovku? Tomu je docela sprosté, nemyslíš? Dej si raději velkého ruma!
Myslím, že v daném případě nemáš ani trochu pravdu. Je evidentní, že tazatel neví na co to chce a je evidentní že asi nechápeš, že i když se tam ty uvozovky dole zobrazí, tak nebudou fungovat. Takže jediná správná odpověď je, že příkazy se zadávají zásadně bez uvozovek a pokud jsou uvozovky součástí příkazu (třeba při zadávání jména souboru obsahujícího mezery), tak musí být oboje uvozovky nahoře.
Dotaz: říznul jsem se do ruky a nedrží mi na tom náplast, co s tím?
Odpověď: Náplast nepotřebuješ, po pěti litrech se to samo zastaví.
asi tak...
Uvozovky dole jsou výmysl český a v příkazovém řádku nemají co pohledávat.
Potěšující vědět že čeština měla tokový vliv na němčinu, polštinu, dánštinu, nizozemštinu, …
Aha, tak tedy opravuji: uvozovky dole patří do beletrie a v příkazovém řádku nemají co pohledávat.
Já taky občas postrádám možnost, jak jednoduše (například když mám českou klávesnici a potřebuji napsat třeba @ nebo $ abych nemusel přepínat na anglickou, tak to píšu s pravým Alt - možná něco takového existuje i na uvozovky dole, ale já jsem na to ještě nepřišel) napsat uvozovky dole, kupříkladu když odepisuji na nějaké diskusi a potřebuji oddělit přímou řeč, buď se na to vy$eru a napíšu obojí uvozovky nahoře, on si to případný čitatel přebere nebo otevřu textový soubor kde ty uvozovky mám napsané a přenesu je přes schránku. Pokud vím, Word ty uvozovky na začátku upravuje sám.
A jak čtu tohle téma, s těmi uvozovkami dole to není pořádně vyřešené.
nechápu co není vyřešené. Ve slohovém cvičení si piš jaký chceš, v příkazovém řádku se jedná o speciální znak, který má přesně definovanou funkci a tam musí být "ty americké", tedy oboje nahoře.
Nahoře to naznačil Rce:
levé uvozovky „ Alt + 0132 na numerické klávesnici
pravé uvozovky “ Alt + 0147 na numerické klávesnici, na rozdíl od klávesnicových " (Alt + 034)
zavináč @ Alt + 064 na numerické klávesnici nebo AltGr + v
symbol měny $ Alt + 036 na numerické klávesnici nebo AltGr + ů
Na pravých uvozovkách je vidět to, co píše Jirka, v příkazovém řadku jde o kód znaku, ne o typografii.
tazatel se naivně ptal na uvozovky, protože nechápal, že jen oddělovaly syntaxi v psaném textu od vysvětlivek. a už jak bylo uvedeno, s žádnými z uvozovek by příkaz nefungoval.
píšeš ty nesmysly úplně zbytečně.
Vím, původní tazatel je už úplně vyřešen. Tohle jsem psal Yardovi.
