Program do školy
Zdravím,
dostal jsem ve škole za úkol pomocí cyklů vytvořit program - mincovku, která po zadání částky ukáže kolik jakých mincí vypadne. Zatím jsem zkoušel se dvěma typy mincí jen dvoukoruny a jednokoruny. Dvoukoruny fungují dobře, ale u jednokorun za while to nějak blbne...pořád to ukazuje divné čísla, nebo se cyklus nezastaví nikdy a ukazuje to dokola dvoukoruny. Zkoušel jsem mnoho možností s mezivýpočtama, proměnnýma atd. ale nic nefungovalo. Níže je program ve fázi, kde funguje alespoň v první polovině tak jak má.
Potřeboval bych vědět jak zapsat do while( c < zbytek z předchozího dělení). Podmínka tohoto úkolu je, že to prostě musím udělat pomocí while, či do-while. Jinak vím, že se to dá udělat jinými příkazy a jednoduššeji, ale zadání je zadání a nedá se nic dělat. Děkuji za pomoc.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
printf("Zadej hodnotu penez k vybrani\n");
int a, c, x, y;
scanf("%d", &a);
do {
x = a % 2;
a = a / 2;
printf("Dvoukorun bude %d\n", a);
}while(c < 2);
y = c % 1;
c = c / 1;
printf("Jednokorun bude %d\n", c);
return 0;
Hádej co se stane, když nějaké číslo vydělíš jedničkou.
Vím, ale tak mě to nefunguje ikdyž dám třeba pětikoruny a dvoukoruny.
No tak začni tím, že odstraníš ten zbytečný while cyklus. Pak si napiš na papír, jak bys tu úlohu vyřešil ručně. A pak ten postup jenom přepiš do programu.
Jistě, třeba přes if je to mnohem jednodušší a funkční, ale prostě podle zadání to mám udělat s while.
Pokud to má být s while, tak musíš odečítat a ne dělit.
Jo, tak tohle bude ten problém. To mě u toho fakt nenapadlo...sem vymýšlel složité řešení, ale odečtení mě nenapadlo. Díky moc.
