Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Manuál k televizi
Ave. Tož jsem koupil manželce televizu. Je to chytřejší než já, obraz to má "jak z praku", děs ale je, že k tomu není manuál (akorát pár stránek v "multikulti" knížečce). Byl jsem i na ofiko stránkách a cosi stáhl, to je ovšem totéž, co výše zmíněné. Kristova noho, to opravdu výrobce čeká, že u krámu strávím týden zkoumáním funkcí? Kdyby byl někdo té kozí dobroty a dal odkaz na kompletní manuál (česky, slovensky, anglicky, klidně rusky :-)) byl bych mu neskonale vděčen. Jedná se o UHD LG 49UH6107.
:-D ked je chytrejsia ako ty, tak by tv mala mat manual v sebe. Pokus sa najst cestu k nemu a studuj…
robert13 12.11.2016 07:46
robert13
Sokolíku, manuál by to v sobě mít mělo (prodavač to tvrdil). Ale kde? Pod jakou volbou? Prolezl jsem…
mif 12.11.2016 07:53
Tady je padesátimegový zip pro 49UH6100, asi to bude podobné. Ty tištěné návodky jsou k ničemu, nejv…
karel 12.11.2016 08:08
že se nemá mimískovi strkat hlavička do igelitového obalu a musí se hlídat, aby nesežral kabel, pro…
jirka44 12.11.2016 08:36
jirka44
moja samsung to ma v manu v sekcii "podpora" ci tak nejak. ...ako pise karel, je to tuna: http://ww…
shiro 12.11.2016 08:09
shiro
U Samca vím (dlouholetý nasraný uživatel ]:)). Z tvého odkazu jsem to právě stahoval, je tam prd.
mif 12.11.2016 08:21
528996337 html pre 6100
robert13 12.11.2016 08:24
robert13
Z toho svého jsem to stáhnul a zkusil, je tam všechno.
karel 12.11.2016 08:25
Ještě to tahám. Mezi Asií a Evropou je asi nějaký blok ]:)...
mif 12.11.2016 08:28
tak obídi ten blok a stiahni si to rovno z mojej leteckej posty :-D Tahal som to pre Teba
robert13 12.11.2016 08:37
robert13
Také jsem narazil na vícejazyčné "manuály" k ničemu, co toto? Jsem rád za "hloupou" plasmu od Panaso…
ms 12.11.2016 08:25
ms
Děkuju všem zúčastněným. Je tam hovno, ale nějak se jím probředím... Značím solved.
mif 12.11.2016 09:00
Hovno? [http://pc.poradna.net/file/view/27300-navod-png]
karel 12.11.2016 09:05
Jak ses tam, dořiti, proklikal?
mif 12.11.2016 09:11
userguide.html/english a dál se doptáš. Je to v rukách:) [http://pc.poradna.net/file/view/27302-tak…
karel 12.11.2016 09:14
Je. Su blbé. Ještě jednou dík. BTW: kdybys věděl, jak se na tohle dostat přímo v HW telky (mně engli…
mif 12.11.2016 09:30
Netuším, ale v té nápovědě píšou: If you select the setting menus, you will see the hints of the set…
karel 12.11.2016 09:36
Nápovědu to vypisuje. Potřebuju ale poněkud do hloubky (jak třeba změnit internetové adresy či seřad…
mif 12.11.2016 09:44
Nějaká nápověda jde prý vyvolat na ovladači, ale LG jsem nikdy neměl, takže netuším, co to ukazuje.…
karel 12.11.2016 09:48
User Guide mi právě vypíše only nápovědu ke konkrétní funkci. Hodím to z okna...
mif 12.11.2016 09:54
Zkusil jsem hledat podle typového označení, našlo mi to tohle: lg-49UH6107 Až skoro dole je nabídka…
Yarda 12.11.2016 09:23
Yarda
Dík, už skoro vyřešeno.
mif 12.11.2016 09:45
Sorry za exhumaci. Poněkud se s tou nádherou už sžíváme. Většinu funkcí/nastavení jsme ošéfovali, c… poslední
mif 02.12.2016 22:44
Tady je padesátimegový zip pro 49UH6100, asi to bude podobné. Ty tištěné návodky jsou k ničemu, největší část zabírají varování, že se nemá mimískovi strkat hlavička do igelitového obalu a musí se hlídat, aby nesežral kabel, protože by se potom nedalo dívat na seriály.
Nápovědu to vypisuje. Potřebuju ale poněkud do hloubky (jak třeba změnit internetové adresy či seřadit/vymazat předvolené sajty, jak změnit kódování klávesnice /připojil jsem bezdrát logiteší a čéštinu néumí/, etc.).
Sorry za exhumaci.
Poněkud se s tou nádherou už sžíváme. Většinu funkcí/nastavení jsme ošéfovali, chápeme a používáme (jsme blbí jenom trošku ]:)). Jak ale, u všech žlutejch, donutit stream (konkrétně Prima Zoom), aby startoval do fullscreenu? Uložil jsem do záložek, funguje v okně, ale vždy musím najet touchpadem na "roztahovátko". WebOS (nějaký derivát Linuxu) ignoruje uložení odkazu pro fullscreen. Proč? Otázka No.2: po aktualizaci OS /dělá to samo, jsme v tom nevinně :-p/ se ukazatel hlasitosti změnil z decentního kolečka /dole ve středu obrazovky/ ve svislou zrůdnost /teploměr/ napravo screenu. Je to vlastnost updatu, či lze vrátit zpět původní grafiku? A opět: předem dík za podnětné rady.
