Nejde pc
Dobry den
Jeste rano jsem na pc hral..Kdyz jsem pc vypinal tak jsem dal aktualizovat a vypnout ..Ted jsem prisel a zapnul pocitat a ten jen bezi..Monitor nenabehne a nic se nedeje ...
Pc spec:
Crucial 8GB DDR4 2133
WD Blue EX - 1TB
Intel Core i5-6500
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, černá
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Sapphire Radeon NITRO RX 460, 4GB GDDR5
Seasonic S12II-430 430W
ASUS B150M PRO GAMING - Intel B150
Mohlo něco zdechnout, grafika, deska, zdroj. Náhlý úmrtí hardwaru nejsou nic mimořádnýho. Proveď diagnostiku v minimální hardwarové konfiguraci.
A tu provedu jak ?
Základní komponenty pro spuštění POSTu. Pokud ani netušíte, co minimální konfigurace vůbec je, pak pochybuji o schopnosti diagnostikovat závadu.
Hmm Tak to asi poslu na reklamaci ale je to divny ze poctac strary tyden a nejde ..Jeste rano vsechno v pohode a tedka nejede...
Monitorem to nemuze bejt mam starej monitor a redukce je z VGA na HDMI ..
Od té chvíle při zapnutí pouze černá obrazovka. Větrák zdroje jede. I větrák procesoru. Hdd se točí, ale nic vís. Mechanika lze otevřít i zavřít. Známky shoření (zápach) nebyly.Svítí led power i hdd.
Doplňuji:
F2 nic.
A od kdy má AMD RX 460 VGA výstup? Nebylo to náhodou DVI-D <> HDMI? I když k čemu, když GK má i HDMI.
Na monitoru mam Jen VGA pak redukci na HDMI do Graficke karty
Vhodnejšia by bola redukcia DVI na VGA, a máš analóg priamo z grafiky.
NEMÁ! Kde NIC NENÍ ani Smrt NEBERE!
Navíc to co možná má, není redukce. Žádná redukce neudělá z digitálního signálu analogový.
Neviem ako táto karta, ale niektoré dvi obsahujú aj analóg, dvi-i. Ak táto nje, tak som nič nepovedal :)
