Počítač jen hučí
Dobrý den, rád bych se zepta co bych měl dělat pokud ventilátory v Pc jenon hučí a nerosvítí se monitory. V sestavě mám : základní deska: Msi motherboard 870-C45 není updatovaný bios, grafická karta: radeon RX 460 sapphire nitro 4gb, 4 ramky kingston 2gb, processor: AMD phenom x6 2.8GHz, zdroj je 500W. Nevím co s tím byl bych velice rád za jakoukoliv pomoc. U všeho se točí ventilátory graf, processor a u základní desky svítí diody.
Stejný postup jako v tomto případě.
Koukal jsem přečetl si, ale mám na to jednu odpověď minulou sobotu jsem na něm hrál ve 2 v noci jsem ho vypl a nešel ráno zapnout v beep kódech vydával 4 krátké pípnutí a včera jsem si řekl že to znova zkusím a on fungoval, jenomže jsem ho vypnul a znova toto dělá takže nevím jestli by mohlo být něco spáleného. Povezu to do opravnyravděpodobně, ale chtěl jsem se zeptat jestli nevíte co s tím a jestli se to nedá spravit z domu.
Zdroj je u toho starého krámu s novou GPU jaký?
Hedy atx switching power supply 500w, před měsícem asi tak jsem kupoval tento nový byl 400w.
Ten zdroj je vcelku průser.
odpojit napájení, cmos reset.
• Uz to PC nekdy jelo ?
Ano podívejte se na odpověď k první odpovědi a před tím fungoval normálně.
• Ty pípnutí , nebo spíse jejo pocet, uvádí specifický problém. [i]/* Treba : 3x píp = RAM, 4x píp zdroj etc'[/i
• Kolikrát ti pro startu pípne ?
V tuhle chvíli již nepípá jenom hučí pípal jenom před týdnem a to pípnul 4x krátce a i po té asi tak po týdnu se 1x zapnul a fungoval až do vypnutí.
• 4x Pipnutí vypovídá o vadné zakladní desce, po zapnutí (jak hucí), je CPU (nebo jeho chladic) studeny nebo teply ? CHIPSET je studeny nebo teply ?
* Spust to PC jen s 1x RAM a Grafickou kartou. HDD a zbytecnosti nezapojuj, jde jen o spustení PC né OS, cím mín HW je osazeno, tím lépe..
• U základních desek MSI, mi pri OC (crash) hodnekrát pomohlo, PC odpojit a vyndat na 10minut (musí byt dodrzeno) CMOS baterii ze zakladní desky a az po 10minutách PC zapojit a spustit.
Chladič u CPU je studený.
Ok moc tomu nerozumím co je cmos mrknu na youtube a zkusím to vytáhnout na 10 minut musí být přesně nebo můžu i na delší dobu ?
* Ilustracní obrázek CMOS baterie
[img]http://www.computerhope.com/jargon/c/cmos.jpg[/img]
Jop ok zítra to zkusím kdyžtak napíšu už na to dnes nemám náladu a ráno vstávám tak díky moc za pomoc ;). Kdyby to zítra ještě nešlo tak bych zkusil napsat.
Nemusí nic vyndavat, stačí se podívat do manuálu na stranu 19., kde to má jasně napsané. Jen jestli tuší, že skutečně vypnutý ATX zdroj je jen pokud je odpojena šňůra, nebo vypnutý vypínač na zdroji.
10 minut je minimum,déle pochopitelně neškodí.Důležité je to vypnutí ze sítě.Pokud je vedle té baterky jumper s popisem Clear CMOS,stačí to resetovat přehozením propojky na vedlejší polohu a pak hned zpět.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac_za kladni_deska.php
http://pc.poradna.net/q/view/286166-jak-resetovat- bios
