Po uvedení BIOSu do továrního nastavení notebook nereaguje
Ahoj,
brácha se zaviroval notebook,tak jsem se pustil do reinstalace systému. Nechtěl mi bootovat flash disk, tak jsem skočil do BIOSu, nic nehledal, vybral jsem Load Default, Save a Exit. A od té doby je na notebooku jenom černá obrazovka. Po zapnutí to šahá na DVD i HDD, ale jinak nic. Zkusil jsem vybrat baterku CR2032, zkratovat kontakty, počkat přes noc, ale nepomohlo. Stalo se Vám to někdy, že po Load Default byl PC mrtvý? Díky za postřehy.
Vytiahnite si manuál k notebooku a naštudujte si ako spustiť návrat počítača do továrenských nastavní z recovery oddielu. Určite sa tam nedočítate, že mate vliesť do BIOS a neodborne meniť nastavenie BIOS.
Vykonajte obnovu do továrenských nastavení.
Před dvěma lety u toho notebooku odešel HDD, takže jsem HDD v notebook vyměnil a nainstaloval systém z flash disku, takže tam už žádný recovery oddíl není.
Default Setting není žádný neodborný zásah do BIOSu. Pouze nastaví výchozí hodnoty. Prováděl jsem u počítačů již nespočetněkrát.
Kdybych prováděl update BIOSu, tak bych si myslel, že je to následek toho, že neproběhnul správně. Ale po Default Setting mě to překvapuje.
Třeba je v defaultu jiný režim disku (AHCI)?
To je možné, ale u notebooku neproběhne ani POST. Nebo možná probíhá, ale na displeji se vůbec nic nezobrazuje (ani při připojení na externí monitor). Takže do BIOSu se taky nepodívám.
Že PC chcípají je známa věc, ale že mi zrovna chcípnul po nastavení výchozích hodnot v BIOSu? Možná je to jenom náhoda. Vyčerpal svou životnost a odešel. Škoda, že se to nestalo jak byl u bráchy. Takhle to vypadá, že to mám na svědomí já i když jsem s ním nic nepatřičného neprováděl. Asi by se tento stav dal označit jako "riziko podnikání".
Odpoj HDD (ten s tym nema nic spolocne ani nic z Windows) a skusaj RAM po jednej. A odpoj baterku aj nabijacku na par minut, asi si uz urobil.
Skusaj aj klavesovu kombinaciu na prepinanie displaya a aj na zvysovanie jasu apod. Dufam ze nemas pripojene nic do VGA/HDMI/apod. Odpoj vsetko z USB aj zo vsetkeho a skus znova.
Je v tom nieco vadne, load defaults nebude pricina. Jedine ak by sa vyplo napajanie zrovna pri zapisovani do flash (save&exit), sa moze posrat obsah flash alebo aj samotna flash.
Este skus pripojit USB klavesnicu, a potom po zapnuti po 10s skusaj numlock, ked funguje (meni sa LED) tak nieco bezi, ked nefunguje tak neprebehol ani POST (problem s RAM alebo napatiami alebo niecim velmi dolezitym)
RAM jsou u toho notebooku integrované na ZD, ale zkusil jsem ze srandy přidat modul do slotu pro rozšíření, ale to byl jen tak pokus z nouze.
Zkoušel jsem. Bez reakce.
Nic se neděje. Žádný LED nereaguje.
To bude asi to, co se stalo. Tak mám aspoň ponaučení pro příště. Když to nebude bezpodmínečně nutné, tak load defaults dělat už nebudu. Ani vstupovat do BIOSu a provádět nějaké přenastavení, protože pak se také musí dát save&exit a flash se teda může posrat. Takže rači najdu klávesu pro vyvolání Boot Menu.
Děkuji moc za Tvé rady.
