Vytížení disku na 100%... nevím co už zkusit
Zdravím,
Mám problém s tím, že se mi disk vytěžuje na 100% a nevím proč.. zkoušel jsem už různé tipy co s tím, například ve službách vypnout Microsoft Windows Search nebo Superfetch, avšak problém furt přetrvává..
CO8V
Používám originální windows 10 64bit, Intel Core i5 4590, základní deska MSI Z97 PC Mate(MS-7850).
cGaZ -> printscreen když jsem zapl HD Tune a spustil quick error scan.
hjDj -> po dokončení error scanu se vytížení pohybuje kolem 2-10%
SWvk -> když znovu zapnu error scan
m1sa -> když spustím nějakou hru nebo cokoliv jiného...
Přijde mi to divné, neví někdo co s tím, už jednou jsem s tím měl problém ale vyřešilo se to fakt samo, že po jednom restartu už disk pracoval jak má..
Neviem ale preistotu skus pomaly error scan, uplny. A potom to nechaj trebars par hodin len tak vo Win, nech si Win dorobi blbosti ak nejake robi, a restartuj PC.
Antivir ak nejaky mas by som skontroloval prip. vypol/odinstalil/apod a restart win.
Skus aj iny SATA kabel.
(a ovladace si pozri jake sa pouzivaju pre sata controller)
vykopej ven nesmyslný a zbytečný avg.
ale za datový tok, způsobený údajně neškodnou m$ telemetrií, já nemůžu, to si vyřiď s billem.
edit:
vytížení disku u procesu system: to by mohlo být způsobené i vadným hw nebo chybějícími ovladači chipsetu.
ten systém instaloval prodejce, nebo domácí samotvorba? nebo dokonce update ze starých windows?
Je to upgrade z win 10
Kazdopadne jdi na web MSI, stahni si nejnovejsi ovladace pro desku MSI Z97 PC Mate(MS-7850), nainstaluj a restartuj PC.
a ovladače pro win10 neinstaloval nikdo.
výrobce základní desky -> typ desky (notebooku) -> support -> chipset driver: nainstalovat.
System & Chipset Drivers - správně se má instalovat jako první ovladač.
# Bud na neho klikni a zastav, jestli ti bude akce odeprena, podivej se na nazev sluzby (tusim sluzba nazvem typu CompatTelRunner), najdi ji a zastav pomoci v :
• Stiskni WIN + R napis :
• Nasledovne uvedeny 'service' dezaktivuj|zastav /*Mozna bude potreba RESTART PC k potvrzeni nastaveni.
* Ten AVG bych nainstalovany pod WIN10 nenechaval, je to zbytecnost, ktera muze vyvolavat anomalie ve vykonu v zabezpeceni, jako ta tvoje.
Nainstaloval jsem všechny ovladače jak pro chipset tak i pro základní desku, teď jsem stáhl od MSI program Live update, kde mi to píše že mi chybí pár driverů updatnout, zkusím to stáhnout všechno a uvidíme
Tak to potom asi nepojde uz nic, ked to nasiel nejaky skvely updater.
Pisal som ti pozri si jaky sa pouziva ovladac pre sata controller, vidiet to v spravci zariadeni.
je to nejnovější verze
zvXB
