Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jde jen několik málo stránek
chtěl bych se zeptat, jak opravit to, že mi jde na všech prohlížečích jen několik málo webů, např. Google, Youtube, Seznam jdou, ale weby jako Grepolis, Sleduj filmy, Aliexpress atd. nejdou. Pak nejde ještě např. Skype, Steam a Origin, ale jde třeba Teamviewer jde.
Kabel vadný není, pc je bez malwaru, ostatní zařízení fungují. Vyzkoušel jsem několik nápadů z netu, všechny neúspěšné...
Díky moc
To vyzerá že buď v počítači máte blbo nastavený firewall alebo máte blbo nastavený router alebo DNS,…
Mlocik97 13.11.2016 16:42
Mlocik97
Tak-poslány 4 packety, 0 přijato, 4 ztraceny
gog 13.11.2016 16:58
gog
o aký internet sa jedná? ste cez wifi, alebo bezdrát (mobilná USB plečka)? alebo cez kábel? ešte je…
Mlocik97 13.11.2016 17:00
Mlocik97
Můj pc je připojen kabelem k zesilovači
gog 13.11.2016 17:02
gog
A čemu říkáte "zesilovač"? ipconfig /all
ms 13.11.2016 17:03
ms
a zesilovač dalej je ako pripojený,... nejedná sa o prenos drát -"krabička"-> bezdrát -"krabička-> d…
Mlocik97 13.11.2016 17:03
Mlocik97
Je připojen k modemu bez drátu a do pc vede internet kabelem Co potřebujete vědět ohledně ipconfig /…
gog 13.11.2016 17:15
gog
vše. k tomu "bez drátu" možno bude problém práve medzi zesilovačem a modemom alebo jak to máte zapo…
Mlocik97 13.11.2016 17:25
Mlocik97
Myslím, že je to modemrouter- je připojen k telefonnímu kabelu a připojujeme se k němu. Z toho příka…
gog 13.11.2016 17:57
gog
ak to funguje když je pripojene k modemu, tak chyba je v "zesilovači" alebo medzi zesilovačom a mode…
Mlocik97 13.11.2016 18:01
Mlocik97
Modem je tento: http://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/zyxel-vmg131 2-b30b.html a zesilovač: http://c…
gog 13.11.2016 18:13
gog
A proxy nepoužívám
gog
"zesilovač" má zespodu typový štítek. podle toho se pozná, jestli je to router nebo jiný krám. výpi…
lední brtník 13.11.2016 18:20
Tím štítkem myslíte ssid, mac nebo s/n? Ten ipconfig z příkazového řádku mi nešel zkopírovat, tak js…
gog 13.11.2016 18:56
gog
5cn4
gog 13.11.2016 19:09
gog
tak to je dosť divné, že na priamo k modemu to jde s tým "pc" ale cez zesilovač ne, avšak malwarebyt…
Mlocik97 13.11.2016 19:20
Mlocik97
Existuje řešení?
gog 13.11.2016 19:33
gog
z příkazového řádku jde zkopírovat jak výpis, tak i vytvořený soubor ip.txt ale je to fuk: adresa ga… poslední
lední brtník 13.11.2016 21:17
To vyzerá že buď v počítači máte blbo nastavený firewall alebo máte blbo nastavený router alebo DNS,... skusil bych "ping 212.53.195.30"
o aký internet sa jedná? ste cez wifi, alebo bezdrát (mobilná USB plečka)? alebo cez kábel? ešte je možné že je blbo nastavený prehliadač, i když to by šly aplikácie ako skype, origin atd.
a zesilovač dalej je ako pripojený,... nejedná sa o prenos drát -"krabička"-> bezdrát -"krabička-> drát
čo je to za zesilovač? ipconfig -all ste skúšali?
vše.
k tomu "bez drátu" možno bude problém práve medzi zesilovačem a modemom alebo jak to máte zapojené,... ten modem je iba modem alebo modemrouter? jedná sa o DSL že modem? jinak tá časť bez drátu delá pravdepodobne problém. Zkusil bych pripojiť v každom uzle až po hranicu (teda každý uzol vo vnútornej sieti), a z každého odskúšal jak to jde, ak to za modemom pojde ale za zosilovačom ne, chyba je práve v medzi modemom a zosilovačom alebo v zosilovači samotnom. Ak to pri prvej "krabičke" vo vnútornej sieti nejde, chyba je pak v tej krabičke alebo u poskytovatela (možno blokuje určité stránky). predtým to jelo správne?
Ak pripojíte jiný počítač k tomu "netu", jede to?
EDIT: ešte ma napadlo, nepoužívate proxy? u nekterých sa to takto chovať môže teda presneji zvykne.
Z toho příkazového řádku tu nemůžu dát screen(ani odkaz), píšu z mobilu.
Jo a ještě ty zařízení fungují, když jsou připojeny na hlavní modem, teď jsem zkusil připojit svůj velmi starý ntb do toho zesilovače a prý je ntb offline.
ak to funguje když je pripojene k modemu, tak chyba je v "zesilovači" alebo medzi zesilovačom a modemom. Ideálne by bolo keby sme vedeli čo je to za modem a čo za zesilovač,... na spodku krabičky zvykne byť "Model: [nejaké čísla a písmena]".
výpis ipconfig: start - spustit - cmd.exe:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah kopnout sem - jestli nejde připojení, tak uložit ip.txt na flashku.
edit: modem je vdsl. příkaz funguje?
ping 10.0.0.138
to je obvykle brána podle výpisu ipconfig.
ten repeater tplink tam nastavoval kdo, kdy to s ním přestalo fungovat a co se změnilo že to přestalo?
Ten ipconfig z příkazového řádku mi nešel zkopírovat, tak jsem udělal printscreen printscreenu(pracuji na starém ntb)
Ping-zase odeslány 4, přijato 0, ztraceno 4
Nastavoval ho můj známý, který rozumí počítačům, když to přestalo fungovat (asi v půlce srpna), tak se na to podíval, nastavilk to tak, jako předtím, nic, doporučil mi reset pc. Tehdy fungoval asi jen Google, Seznam, YT, email a to bylo asi vše, pak jsem to prohlédl přes malwarebytes, který to vyčistil a zpřístupnilo se mi několik stránek navíc+ teamviewer.
tak to je dosť divné, že na priamo k modemu to jde s tým "pc" ale cez zesilovač ne, avšak malwarebytes spôsobil že jde viac webstránok,...
Tak to môže bejt problém v softwaru PC, alebo v zesilovači, nebo oboje naraz.
ale je to fuk: adresa gateway sedí, ping má fungovat, když od toho routeru dostáváš konfiguraci ip.
pokud nejde, vykopej z toho pc všechny antiviry a zbytečný firewall v pc za routerem zakaž.
