Ako zastaviť ping
Poradí mi niekto ako zastavím pingovanie môjho routra mojím PC? Problém je vtom,že každých 20 sekund mi môj router nahlási útok z IP,ktorá je moja.Už to je 5 dní čo sa toho neviem zbaviť.Mám win7,ctr+c nič nerieši.
A co s tím má společného ping? A jak ten router hlásí ten útok?
Myslím že som niečo potentoval,pretože pred 5-timi. dňami som posielal ping na router.Je to útok Ddos.
DDOS - to prvé "D" je od slova: "distribuovaný" (z více počítačů zjednodušeně) "DOS" - odepření služby - obvykle "zahlcením" požadavky. Služba "ping" je systémová diagnostická utilita a redmondský os, pokud se nemýlím, neumožňuje nastavit velkou velikost paketu.
Předpokládám malware.
Ale umoznuje.
My otpornici pingame zasadne 1500B delami a 32B nechavame pro decka.
Tak 1500B je normální velikost pro ethernet, což 8192B?
[img=http://s22.postimg.org/3y0mt0aox/screenshot_83.png]http://s22.postimg.org/3y0mt0aox/screenshot_83.png [/img]
cheš ešte viac? Maximum je 65536 v pripade TCP jinak muže bejt ešte vyšší
v pohodě, jen to bude fragmentovat.
Tak v první řadě prověřte, zda nemáte v PC nějaký škodlivý program. Pro začátek například programem adwcleaner a poté aplikací MBAM.
Ten ...cleaner nič a ten druhý vyskúšam
Dal som preskenovať,niečo našlo,ale útoky pokračujú.
Tak to už je čo povedať, keď ti rúter ohlasuje víry, heh. Chcelo by to nejaký nástroj, trebárs aj network monitor od MS.
jak ti to ten router hlásí a co přesně píše? nemá plný log? máš tam nějaký datum?
udivuje mě, že si jeho firewall všímá i pingů z lan strany.
Presne tak, nepoznam router, ktory by sledoval ddos z lanky, vsetky co poznam to sleduju len z WAN strany.
Skusil by som blokovat icmp na tom pc, ak to nevedia okna (neviem nestudoval som) tak by som si stiahol nejaky fw, ktory to umoznuje (tipujem, ze Comodo by to zvladol) a potom uvidis, co bude hlasit router.
Inak DDOS funkcie na routroch odporucam vypnut, nemaju ziaden zmysel, ked k utoku dojde aj tak sa router zosype a len hlasia potom falsone poplachy.
Takto to vypisuje------ Úterý, Lis 15,2016 10:37:21
[DOS Attack] : 208 [STORM] packets detected in last 20 seconds, source ip [--je moja--]
V nastavení routra,v protokoloch mám povolené-- zasielať info ---Známé útoky DoS a skenování portů
To nam trt pomoze, pretoze stale nie je iste, ze to posiela tvoj pc. Na kolko packetov/s je nastaveny ten storm?
uF.. keby som vedel kde je to --- STORM
IP je naozaj moja
Kolik počítačů je v LAN síti?
1 ks
Aky mas router? Tie nove srandy ZTE, co dava Telekom? Tam sa da totizto naozaj nastavit len minimum.
na tejto stranke riešili presne to isté, ale som skeptický nič moc, asi len format atd.. tomshardware.co.uk/answers/id-1982465/netgear-dos- attack-logs.html
ZIadny format, co si blazen? Ten tvoj pc je v tom mozno nevinne. Najprv zisti, co sposobuje ten flood ak vobec nieco.
Ak sa to zjavuje pravidelne staci ti na chvilku nainstalvoat nejaky externy firewall.
Comodo, Zonel alarm a podobne programy urcite vedie logovat aj icmp protokol, ukazu ti aplikaciu, ktora ich posiela, pripadne ju vedia zablokovat.
Po prečítaní reakcií na Comodo- niektorých užívatelov mám obavy, počkám či sa tu niekto pripojí s help
