Aká je predajná cena tohto pc ?
CPU-AMD FX 8350 , RAM 16GB , CHLADIC - NOCTUA , Zakladna doska : gigabyte ga 970a-ds3p , Noctua NH-U12S ... kupovaný bol 10.10.2014 : ) a pc ma problém že po zapnutý už ako ide nabiehať do prihlasovacieho konta sa reštartne .. Občas sa to stane ale v systéme sa nevyskytuje žiadna chyba ani pri hraní hier ... Aká by bolo ideálna cena na predaj ? grafiku predávať nechcem : )
Jenom tyhle komponenty nebo i včetně skříně a zdroje? Či případně ještě něčeho dalšího.
len komponenty zo skriňou : )
Jako nefunkční,dost malá. Možná tak grafika,ale tu nedáš.
rozmýšľam že to zanesiem ešte do opravy pretože na niektoré komponenty je ešte záruka 1 rok ... ako vždy sa reštartuje ked už ide nabehnúť prihlasovacie konto :D
a niekedy& ide bez problémov aj týždeň
Zkoušel jsi to přeinstalovat. Žádné recovery,opravdu přeinstalovat na zformátovaný disk ?
win tam mám 10 a hej skúšal cez bios komplet
a ked som v systéme už tak môžem mať zapnutí pc aj celý deň a nezblbne ani 1 krát no častejšie sa to stáva ked už ide nabehnúť prihlasovacie konto
Zase další takový. A podobně jako v odkazovaném vláknu, najít komponenty v e-krámu a pak sečíst cenovku a pak dělit. Za nefunkční ovšem další bulharská konstanta. Nebyla zmíněna nejdůležitější komponenta a GK. Snad je chladič správně namontován.
no pošlem ho asi na opravu : ) to bude ideálne kedže ešte niečo je v záruke : D dúfam že nebudem platiť moc ... inak aj celkovo ked sa pc reštartuje tak potom je par minút aj dosť pomalí ... a niekedy ide úplne bez problémov no som zvedaví kde bude chyba ked tak ho potom predám až ked sa opraví : D
No popisuješ to krkolomně. Něco je v záruce,něco není. Tak reklamuješ PC s polovinou vyměněných dílů,nebo jak to je ? Pokud chceš reklamovat jen něco a doneseš tam celou bednu s tím,že "něco je asi vadné" tak se nedoplatíš.
: ) zdroj mám v záruke , cpu , mbu a ram ... musím to tam doniesť pretože fakt neviem kde je problém ..
Takže rekapitulace: Studené PC (delší dobu vypnutý > 1hod) po zapnutí po nějakém relativně krátkém čase se restartuje. Pokud se restartuje systém po nějaké době chodu sestavy, pak se to nestává. Pak to může být i deska, která mimochodem není nic moc pro 125W CPU - předpokládám, že o přetaktování jste se nepokoušel.
stáva sa to najčastejšie ked mám pc vypnutý dlhšie príklad celý deň : ) ked na ňom bývam častejšie cez deň chyba sa nevyskytuje a netaktoval som nič
a zdroj je zdroj-fortron-fsp600-50arn-88-600w-aktivne-pfc
Takže krám a teď, jaká je (sakra) ta grafická karta?
msi gtx 1060 6gb kupovaná v auguste tento rok ... kde bude chyba v zdroji ?
Zdroj sice není žádný zázrak, ale co skříň a celkově chlazení? Je ten chladič na CPU řádně namontován?
tak ja som to nemontoval : ) pc je skladaný a ´pozeral som vyzerá byť dobre namontovaný
