Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spouštěcí napětí na ATX
Mám problém se zdrojem. Nový BeQuiet 630W a nejde s ním spustit žádná deska (1155). Naprázdno funguje 12v i 5V naměřeno. Pokud strčím 24pin kon. do desky, tak se na desce rozsvítí některé diody, ale nejde zapnout( Asus P8z77) , nereaguje. U Intelu DZ77BH-55K se deska zacykluje po cca 3-5 vteřinách se vypíná-zapíná. Tlačítko na Power desce rychle bliká. B75 ne nespustí vůbec. Na zeleným a zemi je pouze 2.4V??? Myslel jsem si, že je to tím, protože tam u jiného zdroje (jiné značky) je 5V! a deska má nedostatek V pro spuštění. Pak jsem vyndal zdroj BQ 430W z funkčního PC s B75 a tam je taky jen 2.4V a PC funguje.
Přišel jsem ale na to, že na 430 je +2.4V ale na 630 je -2.4V!!! Na zeleném drátu je záporná hodnota.
Co je špatně?
Více : message tones, ringtone download , country music ringtone
Vyzkoušej s jiným zdrojem.Pokud funguje,tak ten krám vyhoď.
kozakl 17.11.2016 08:06
kozakl
Skuste odmerat napätie na zdroji na prazdno, teda kdyz zdroj nebude k nicemu pripojeny (teda iba v e…
Mlocik97 17.11.2016 08:12
Mlocik97
1. Nedoporučuji spouštět zdroj naprázdno, ale s minimální zátěží aspoň v podobě optické mechaniky. 2… poslední
ms 17.11.2016 11:39
ms
Skuste odmerat napätie na zdroji na prazdno, teda kdyz zdroj nebude k nicemu pripojeny (teda iba v elektrice)
[img=http://radiox.cz/srs/media/radio/konektor.jpg]konektor.jpg[/img]
Na zapnutie zoskratujte zeleny s ciernym.
Jinak ten zdroj je uplna plečka, možno bude lepšie kupiť nejaky normalny zdroj.
2. Ta nálepka je krám.
3. Spouštěcí sekvence je dána ATX normou a pochybuji, že všechny desky jsou najednou špatné.
4. V ATX zdroji jsou dva měniče! Proto se jedinců, co chtějí mazat "CMOS", ptám, zda to doopravdy vypnuli.
5. Zdroj 5V SB zabezpečuje, mimo jiné, i napájení obvodů desky zodpovědných za povel k spuštění/vypnutí hlavního měniče.
Pokud se jiný zdroj spustí, pak ten krám vyhoďte.
