Problém: USB ,,Device over current status detected,,
Dobrý den, přendával jsem věci z jednoho case do druhého, po zapojení mi to začalo ukazovat problém: USB ,,Device over current status detected,,.Po přendání do předchozího case se nic nezměnilo, všechny usb jsem zkontroloval, už nevím co s tím. Děkuji předem za rady.
Změna předmětu, původně: Problém s pc (Prasak)
Problém s PC tu má každý druhý (Prasak)
Někde máš zkrat na USB, zkontroluj piny od frontpanelu na základní desce a USB konektory na zadním panelu základní desky, zda v nich není nějakej nežádoucí element.
už jsem zkoušel, ale pár jumperů mu vypadalo možná že sem je napojil jinam než byli, může to být důvot té chyby? Děkuji
Jestlis je napích na headery USB, tak klidně jo.
je pěkným zvykem dodávat k základním deskám manuál - tam si ty jumpery projeď.
jumpery v pořádku, furt nic
Máš tam někde prostě zkrat. Takže lupu a podívat se do USB portů, a na desce na konektory pro připojení předních USB (přední USB úplně odpojit).
Také jsem zkoušel :(
Tak všechno vyndat z bedny a zapojit položené vedle sebe na stole.
Ok zkusím, moc děkuji, pak dám vědět :)
Odpoj vsetky USB kable od kejsu. A vypni to potom aj na minutu z 230V preistotu nech sa to vsetko resetne.
A kontroluj si co si za jumpre kde daval, dnesne dosky snad uz nemaju skoro ziadne jumpre tak neviem jake jumpre si tam daval. Distancky mas snad pod doskou na spravnych miestach. A odpoj aj vsetky USB zariadenia na test preistotu
