Grafická karta k této sestavě
Zdravím,
potřebuju poradit nějakou grafiku k tomuhle stroji
MB: GA-MA74GM-S2 (rev 4.0)
CPU: AMD Athlon II x2 240 (2.8GHz)
RAM: 2GB DDR2
PSU: EuroCase 400X1 (17A na +12V)
Měl jsem tam MSI HD 6770, ale ta teď slouží jinde, co by se dalo koupit místo ní?
Chtěl bych k tomu ještě monitor a aby se to všechno vešlo do maximálně 5000,- Kč, čím levněji by to vyšlo, tím samozřejmě lépe.
Zdroj mi prosím pěkně neposílejte, jsem si toho plně vědom.
Díky
Tak to je hodně těžké! Na nějakém frcu GTX 750/750Ti, v krámu použitá stojí poměrně dost. Nejlevnější monitor s ne TN panelem je toto.
Právě že dneska už asi nic k tomu procesoru, aby se grafika neflákala, nenajdu. I ta GTX 750 je na ten procesor asi moc ne?
Nevím jak to chodí s tím použitým zbožím, aby nebylo až moc použitý a já s tím neměl nějaký problémy.
Záruka je jeden rok, takže bych se toho zase nebál. Pokud je ovšem GK jako zobrazovadlo, pak stačí to nejlevnější, ovšem je třeba si dát pozor na podporu os a výrobce GPU (zvláště AMD) a podpora akcelerace videa.
Je to pro mladšího člena rodiny, takže v podstatě jde jen o hraní Minecraftů a čučení na YouTube..
To co jsi mi poslal vypadá dobře, asi to použiju
Tak to bych pod GTX 750 nešel, možná na nějakém bazaru jsou k mání v podobné ceně i GTX 950, ale spíš bych se bál toho zdroje.
Pozn.: RX460, nebo GTX 1050 jsou sice o něco dražší a výkonnější, ale k tomu CPU...
Já bych zas tak nešušlil a vzal tuhle která bude použitelná i do budoucna při upgrade třeba.
www.czc.cz
Z toho zdroje taky nemám nejlepší pocit, ale strop je prostě 5000,-
Bude tý RX460 stačit?
75W jako GTX 1050 a méně než původní - ale mám špatný dojem, že nové řady GPU od AMD jsou poněkud náročnější na výkon CPU, dal bych přednost nVidii.
Když je strop 5000 tak na výběr nemáš nic jinýho než co postnul ms.....(jinak stačil by a jestli má chcípnout tak je to jedno s jakou,nicméně tatíkovi jede EC ca 8 rokem s GT8800 i když to je šlupka.
