Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Po výměně větráčků na grafické kartě se počítač nechce rozjet
Ahoj všem.
Vyměnil jsem větráčky na grafice,když ted zapnu počítač na monitoru problikne DVI,roztočí se zdroj,fany vzadu i vpředu,chladič na procesoru i grafika,disk chroupe.Po cca 8/10 sekundách všechno zdechne,ihned se nakopne zpět a takhle to dělá furt dokola.
Stejnou věc to dělá,když jsem zkusil připojit monitor na integrovanou grafiku.To s tou integrovanou to dělalo i před výměnou větráčků,vždy,nevim proč.
Zkontroloval jsem zapojení všeho na desce,vytáhl baterku a dal zpět,stále stejné...
Prosím o radu,děkuji...
http://www.cnews.cz/recenze/msi-r6870-hawk-superti chy-barts-se-dvema-biosy
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initi ative_id=SB_20160909110016&SearchText=MSI++R6870++ Twin+Frozr+III
Intel Core i5-2500K, Cooler Master Hyper 212 Plus,MSI Z77A-G45,CRUCIAL 8GB (kit 2x 4GB) Ballistix Sport 1600MHz CL9,MSI R6870 HAWK Twin Frozr III,WD Caviar Blue 640GB,Asus Xonar DX/XD,ACCORD SW-1800W Dark Wood,SEASONIC S12II-520W 80PLUS BRONZE RETAIL,Logitech G9x Laser Mouse,Logitech Dual Action,Eizo Foris FS2434.
• Zkuz to hledat odpocatku, problém se obevil u 'vymeny' ventilatroku, ty se davaji do <2x mPIN> na…
XoXoChanel 18.11.2016 14:02
XoXoChanel
Ty starý co se sekaly a netočily a musel jsem je furt promazávat jsem zrušil při výměně.Káble byly p…
tuta 18.11.2016 14:29
tuta
Jiný slot dělá to samé. Jiná grafická karta HD 5850 dělá to samé,počítač zdechá a znovu nabíhá a zde…
tuta 18.11.2016 15:09
tuta
• Zkus ten RESET BIOS pres konika, pres ty PINs. * U zakladnich desek MSI me u Overclock pomohlo, vy…
XoXoChanel 18.11.2016 15:29
XoXoChanel
10 minut jsem ju vyndanou fakt neměl ,učiním. Reset bios přes piny právě nevím jak....
tuta 18.11.2016 15:34
tuta
Baterka venku 25 min a problém přetrvává...
tuta 18.11.2016 16:05
tuta
Ten dvojpinek JBAT1 co je vlevo pod baterkou mám propojit. Ale já nemám takovej dvojpin,to mám uděla…
tuta 18.11.2016 16:40
tuta
To už neřeš když si baterku vyndal a vrátil po delší době,chyba bude jinde.
sambilionk 18.11.2016 16:42
sambilionk
Pokud to dělá i bez grafiky, máš někde (nejspíše) šlus, případně blbě nastavený BIOS.
touchwood 18.11.2016 16:50
Co myslíš tím šlus?Jak se dá dostat do biosu,když mi to nenaběhne?Ten bios se tím vyndáním baterky n…
tuta 18.11.2016 16:55
tuta
Kurnik šopa přece nemuže výměna větráků rozdrbat celej kompl,nemůže to třeba dělat baterka,že je sla…
tuta 18.11.2016 17:37
tuta
Vse odpoj, tech tam jen CPU + 1X RAM nic vic a spust ho znova, jestli je v PC mozna i vyndat, zda-li…
XoXoChanel 18.11.2016 18:11
XoXoChanel
Odpojeno v bedně . Zustal jen procesor ,1 ram ,monitor na desce ,furt to zdechá,vytáhnout to stůl už…
tuta 18.11.2016 19:16
tuta
Mám to ,snad dimm 1 je nemocnej ,nejede sam osazen ani v dualu,2 s 4 jedou,zatim jsem teda na integr…
tuta 18.11.2016 19:29
tuta
Tak jo RAM v dch 2/4 a vše funguje,včetně grafiky,děkuji.
tuta 18.11.2016 19:52
tuta
;-) poslední
XoXoChanel 18.11.2016 19:53
XoXoChanel
• Zkuz to hledat odpocatku, problém se obevil u 'vymeny' ventilatroku, ty se davaji do <2x mPIN> na GK, dival jsi se na parametry tech ventilkatorku V/W ? Zkousel jsi dat zpet ty predeslé ?
Jestli ti to zdecha a restartuje, jde bud o skrat/probijeni, nebo BIOS.
*Radeji bych zkusil i jiny PCIe slot, ale s ORIGINAL osazenim té GK.
Ty starý co se sekaly a netočily a musel jsem je furt promazávat jsem zrušil při výměně.Káble byly propletený v kovových očkách a ty natvrdo přidělaný,tak jsem kable rozstříhal a nové vedu podél.Jsou origo na mou kartu.
To jsou dva větráky spolu spojené,jinak je nasadit nejde,zapojit taky ne do-pinu.To fakt není náročný a nejde to zmrvit...
Proč mi to chcípá,ikdyž grafiku vyndám a připojím ti na integrovanou...?
Já přemýšlím o nějakým resetu pomocí jumperu....?
Kdysi jsem to dělal u jiné desky,při podobném problému,přehodil jumpery a dal zpět,tady však žádný na desce nejsou,mám nějaký v sáčku :O)
www.imagehosting.cz
www.imagehosting.cz
www.imagehosting.cz
* U zakladnich desek MSI me u Overclock pomohlo, vyndat CMOS baterii opravdu na 10minut (opravdu dodrzet) a pak spustit PC znovu, reset BIOSu PIN mi nepomahalo.
Ale já nemám takovej dvojpin,to mám udělat jednín z těch pinu z obrázku 3,s tím že budou ty kovy nahoru,propojí to ta zadní strana nebo mám pustit PC a dotknout se těch pinu JBAT1 šroubovákem?
Co myslíš tím šlus?Jak se dá dostat do biosu,když mi to nenaběhne?Ten bios se tím vyndáním baterky nehodí do základního nastavení?
Jak je LED Status Indicators -cpu phase led,tak mi nesvítí 3.
1,2,a4 se rosvítí vždycky jak to nabíhá a zdechá...?
Kurnik šopa přece nemuže výměna větráků rozdrbat celej kompl,nemůže to třeba dělat baterka,že je slabá.
Tedy když je baterka slabá chová se PC tak že se nechce nakopnout?Ted už ji nekoupím,zítra... :O(
Vse odpoj, tech tam jen CPU + 1X RAM nic vic a spust ho znova, jestli je v PC mozna i vyndat, zda-li nekde neprobiji.
* Opravdu jen CPU a 1RAM, bez HDD, vetrniku etc, Monitor zapojit na IPG na video vystup ze zakladni desky.
TiP ~ Pri resetovani zkus jaké osazeni zakladni desky jse teplé a které studené, nekdy to muze napovedet vice.
* Mas-li moznost, zkusil bych zmerit zdroj treba multymetrem, staci vetve 5V a 3.3V.
Odpojeno v bedně .
Zustal jen procesor ,1 ram ,monitor na desce ,furt to zdechá,vytáhnout to stůl už dnes nestihnu.
Nemuže to dělat slabá baterka?
Všiml jsem si,že na předniho panelu jsou vytrhlí dva drátky-zelenej a bílej z diody od PDD,to s tím ale nesouvisí,myslím...
