Škubání videa či her
Dobry den.Mam takovy problem.Pred pul rokem jsem si koupil notebook od Acer.Vsechno v poho.I ted je to v poho,ale nekdy kdyz si pustim film nebo hraju nejakou hru,tak se mi obraz v pravidelnych intervalech škube.Ne primo seka,ale lehce škube.U filmu jsem si myslel,ze to je kodekama,dela to jen u nejakych filmu,ale kdyz to je i u her.Prosim poradte mi,jestli s tim nemate zkusenosti nebo cim by to mohlo byt.Moc dekuji
Ve správci procesů zkontrolujte vytížení systémových prostředků, zda nějaký proces neužírá příliš mnoho procesorového času. Je dobré to seřadit dle sloupce CPU a nějakou dobu to pozorovat. Jinak možných příčin je samozřejmě více, tahle mě ale napadla jako první.
To uz jsem zkousel a nic divnyho jsem v procesech nenasel.V tom to myslim nebude
Jedno z možných vysvětlení je toto:
Na počítači byly zkušebně instalovány a posléze odinstalovány nebo jen smazány různé programy. Tyto programy
a) po sobě ne vždy zcela uklidí
b) někdy instalují upravené verze systémových souborů
c) obsahují to, co by slušný program obsahovat neměl
Možná cesta k odstranění problému
- odinstalovat další zbytečné zapomenuté programy
- pouřít spybot nebo podobné programy
- použít Ccleaner
- použít program pro vyčištění registrů např. EasyCleaner nebo defragmentaci registrů např. Ntregopt
- použít defragmentaci disků + PageDefrag
Mohlo by to bejt i prehrivanim, kdy se procesor, aby se neuvaril, prepne na nizsi rychlost.
Pocitac mam formatovany a porad to dela.Vetsinou,az kdyz bezi dyl.Treba se to seka,tak to restartnu a po restartu je to zase v poho
co je tam za procesor, kolik máš ramky, u ne-intelů: jaký chipset?
Mam Intel Pentium M 740 1,73 Ghz.512MB DDR2
že by updatnout ovladač zvukovky ze stránek výrobce tvojeho notebuku?
Myslis,ze by to mohlo bejt zvukovkou?
No, pokud to dělá i po přeinstalaci a máš XP SP2,
pak je asi problém v železe. Určitě odinstaluj všechno,
co se týká kodeků ve tvém PC, restartuj a stáhni si (předtím)
CCCP codec, ten je velmi nenáročný:
cccp-project.net
Pokud tedy problém přetrvává po delším provozu, tak je dost pravděpodobné,
že se ti něco přehřívá, zdroj prakticky můžeme vyloučit.
Takže si zjisti teploty komponent ve tvém PC.
Nic nepíšeš o grafice, jestli je slabá, tak máš smůlu.
Nutné je mít nainstalované DirectX 9c, zkus test grafiky přímo v DirectX:
Start-Spustit-napiš dxdiag a dzigni na Enter.
Ahoj, rád bych se připojil protože mám podobný problém. Mám P4 EE 3.4 Ghz. 4096 MB DDR 400. MB Intel D875PBZ. Zvukovku SB live 1024 snad nejaktuálnější verzi pro WIn XP 32 bit. Nemám doposud aktualizovaný win protože postupem času sem dostávám problémů na chuť. Atypická sběrnice PCI/AGP zvedl na cca 72. Zvedl jsem otáčky pomocí rivatuner napětí na HD 3850 ještě neprovedl. Direct a CCC by měl být nejaktuálnější. Nepoužil jsem ovšem žádné omega driver ani alternativní ovladače na zvukovku. Při hraní se to zlepšilo. Vyzkoušel jsem opravdu o infiltraci, ale to nějakou dobu bylo ok po delším hraní se to vrátilo zpátky. V nouzovém režimu se grafika blbě vyobrazovala. Jiná grafika je sice lepší ale mám dojem že se to to škubání při hraní vrátilo. Předešlá AGP karta měla při testech 288 FPS nová v testu běží OK a výsledek je 307 FPS! Ostatní komponenty jsem testoval paměť RAM i DX procesor jsem ochladil z 70 na 65 max! nemůže to být aplikací? Ale nevím kterou. PC jsem čistil několikrát ale pře instalaci jsem se odhodlal, protože tam bude být ještě vir. Jistou zálohu jsem provedl. je jedinou pravdou že v ATi tool to hlasá chybu v kerneu chybu! Jinak pro testování to běží bez zaškubání ale spustím něco dalšího a ten test se škube v ati tray tool!
Jediný problém je zde: Soubor d3d9d.dll je ladicí verze, která je pomalejší, než konečná verze.
