Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor plně neběží na 144Hz
Zdravim, měl bych dotaz. Po přeinstalování Windows mi v CS:GO běží monitor na 144Hz jen na určitých místech, ale v deathmatchi mi to běží v pohodě, ale v kompetu mi to právě beží jen na určitých místech,ale další kolo to jde na tich postižených místech v pohodě a děje se to zase na jiných. Vůbec nevim čim to je, fps mám pořád kolem 200-300, ve Windows mám monitor nastavenej na 144Hz a v možnostech spuštění to mám na 144Hz nastavený taky.
Jak jsi dospěl k tomu, že ti to neběží stále na 144Hz?
Bounty 18.11.2016 23:34
Bounty
Protože poznám rozdíl mezi tim jestli to beží na 144hz nebo ne. Jde to vidět.
shout 18.11.2016 23:37
shout
Ta jiná frekvence je jaká? Nemáš propady FPS? FPS a Hz jsou dvě rozdílné věci.
Bounty 18.11.2016 23:42
Bounty
Jak jiná frekvence? nemám, maximálně to občas dropne k 170-180 fps, ale to je všechno.
shout 18.11.2016 23:44
shout
Sám mám 144Hz monitor a hraji vše s V-Sync (144 FPS na 144Hz monitoru = ideální stav). Když to ale v…
Bounty 18.11.2016 23:49
Bounty
Mě by taky zajímalo čím to je, protože před přeinstalování Win to běželo pořád krásně, a teď to fung…
shout 19.11.2016 00:27
shout
A to samé se mi děje v Rocket League, no to mě po*er :-D
shout 19.11.2016 01:50
shout
Protože poznám rozdíl mezi tim jestli to beží na 144hz nebo ne. Jde to vidět. Jakpak?
ms 20.11.2016 17:57
ms
Při vypnuté vertikální synchronizaci velmi snadno.
Vondrs 20.11.2016 18:00
Vondrs
Nebo vidí ve skutečnosti něco jiného než snímkovou frekvenci monitoru.
ms 20.11.2016 18:03
ms
Prostě, když si vedle sebe postavíš 60Hz a 144Hz monitor, tak to snadno uvidíš :-) i na ploše kde je… poslední
shout 24.11.2016 22:17
shout
watch zkus vypnout DVR (hádám že používáš win 10) https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/…
Vondrs 19.11.2016 04:33
Vondrs
Jak si dal tech 200 az 300fps?me nejde nastavit vice jak 100.nejaky prikaz na to b cs?
Annonymouse 20.11.2016 17:50
Annonymouse
Příkaz je myslím "fps_max <číslo>", když dosadíš nulu, budeš mít tolik, kolik pc dokáže.
Vondrs 20.11.2016 17:55
Vondrs
A pokud myslíš CS 1.6, tak tam musíš nejdřív napsat do konzole "developer 1".
Vondrs 20.11.2016 18:03
Vondrs
Aha .Já mam na monitoru 100hz a fps 100.Ale když dám na monitoru 120hz a fps mam jen 100 tak se leho…
anonnymouse 20.11.2016 18:07
anonnymouse
Dal jsem developer 1 a nic.Stale 100fps
Annonymouse 20.11.2016 18:35
Annonymouse
dej do konzole fps_max 0 , uvidíš jestli to pomůže.
shout 24.11.2016 22:16
shout
Sám mám 144Hz monitor a hraji vše s V-Sync (144 FPS na 144Hz monitoru = ideální stav). Když to ale v nějaké náročné hře přeženu s nastavením, tak se dostaví stuttering = záškuby, protože zkrátka nemám tolik FPS, ale monitor stále jede na 144Hz, přirozeně. Znovu - nevím, jak jsi dospěl k tomu, že se snížila frekvence monitoru. Ta je pevně daná podle toho, co si nastavíš, jen v případě technologií jako FreeSync či Gsync je tato hodnota dynamická. Buď toto nebo máš větší propady snímků. Jinak netuším.
EDIT: Další možnost, že GO je rozmrdaná hra.
Mě by taky zajímalo čím to je, protože před přeinstalování Win to běželo pořád krásně, a teď to funguje jenom na deathmatchy. Zkoušel jsem dát do konzole fps_max 144, ale nic se nezměnilo, můžu pak zkusit ten vsync, uvidim.
https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/ 4vwiu8/how_fix_csgo_fps_and_tweak_windows_cfgs_aft er/
https://steamcommunity.com/app/730/discussions/0/3 60671352682521601/?l=czech
BTW, V-Sync si nezapínej, zvýší ti to dost znatelně input lag, navíc na 144 Hz monitoru neni tearing takovej problém (v podstatě žádnej) jako na 60 Hz monitoru, tj. V-Sync je v kombinaci se 144 Hz monitorem spíše kontraproduktivní.
