Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno SCART -> component kabel. Jaký?
Ave. Sorry za poněkud infantilní dotaz. Mám DVD Panasonic (ještě Japan, žádná Čína :-)) z éry paleolitu, jenž slyne pouze analogovým výstupem (SCART) a novou telku, která umí v analogu komponent YPbPr + audio. Se staříčkem /DVD/ bych se nerad loučil, neb přehraje i tácek od piva. Najde se dobrá duše, která by mi poradila kabel? Nejlépe vcelku (nikolivěk "přechodku"). Předem dík za rady.
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1713&t =767750 Je to sice poněkud zamotané, ale dá se ta…
dsa 19.11.2016 09:35
dsa
Mno, já jsem asi svůj dotaz blbě formuloval. Otázka měla znít: "Je možné ze SCARTu dostat YUV? Pokud…
mif 19.11.2016 09:56
normálnym redukčným káblom scart-cinch,probôém je len v tom,že niektoré zariadenia vyžadujú,aby na s…
audax 19.11.2016 10:13
audax
"Je možné ze SCARTu dostat YUV? ne, ve SCARTu je RGB http://www.ebay.com/itm/NEW-SCART-RGB-to-YUV…
jirka44 19.11.2016 10:27
jirka44
No o tom se tam právě diskutuje. Bohužel to není nějak přímočaré a závisí to na dalších okolnostech.…
dsa 19.11.2016 11:28
dsa
"video" alias "žlutý cinch" je kompozitní YUV, nicméně rozsekat jej zpět není úplně jednoduché.
touchwood 19.11.2016 11:40
On ho nepotřebuje "rozsekat zpět", potřebuje vstup do TV ze SCART výstupu.
dsa 19.11.2016 13:13
dsa
novou telku, která umí v analogu komponent YPbPr + audio. a prozradíš, jak z kompozitu rozbagruješ…
touchwood 19.11.2016 16:26
Kdyby Mifova telka uměla kompozitní signál Tači, mifova telka umí kompozit (zatím to tak provozuju…
mif 20.11.2016 16:49
To je nějaký trest výrobce? ne, není to za trest. Já v těhle video teoretickejch věcech nejsem příl…
jirka44 20.11.2016 18:38
jirka44
Kdybys měl v TV třeba HDMI, pak snad něco takového 9ptg1nggv ? 8-)
ishi 19.11.2016 10:23
ishi
Bez záruky: https://www.zbozi.cz/vyrobek/scart-m-3x-cinch-m-rg b-3m/ http://www.penta.cz/cz/kabely…
host 19.11.2016 10:26
to je ale RGB, ne YUV. na YUV potřebuješ aktivní konvertor, něco jako: https://www.amazon.co.uk/PR…
touchwood 19.11.2016 11:35
Ave Mife, taky přispěju. Myslím si, že než se patlat s YUV Brynnerem :-), tak bych to vyřešil sadi…
touchwood 19.11.2016 11:43
Dík za rady, ale tohle je moc drahé (o třetinu víc, jak nový player :-)). Mno, zatím to pořeším komp…
mif 20.11.2016 11:13
No, tak DVD z podstaty má jen 720 x 575 nebo tak nějak (PAL) ... takže kompozit ho nějak zásadně ned…
dsa 20.11.2016 11:29
dsa
kompozit ho nějak zásadně nedegraduje porovnej si prosím, kvalitu obrazu z DVD přes kompozit a přes…
jirka44 20.11.2016 11:41
jirka44
a) píšu ZÁSADNÍ, ne ŽÁDNÝ b) on jinou možnost nemá ...
dsa 20.11.2016 11:47
dsa
Najprv si pozri ci a) TV vie RGB namiesto YUV, alebo b) DVD vie v menu nastavit YUV namiesto RGB na…
MM.. 20.11.2016 12:13
Jde o to, že máme stovky DVD titulů a čumíme na ně. BD je IMHO zbytečnost. Měl jsem na staré kysni (…
mif 20.11.2016 12:23
On ten rozdiel ku composite neni az tak velky, normalne to clovek nerozpozna. Skor bude rozdiel v to…
MM.. 20.11.2016 12:58
On ten rozdiel ku composite neni az tak velky, normalne to clovek nerozpozna. Tragicky se mýlíš, so…
mif 20.11.2016 15:04
resp. mozno vidis vertikalne 2x horsie rozlisenie kvoli striedaniu farebneho komponentu ob-riadok u…
MM.. 20.11.2016 13:02
BD je IMHO zbytečnost výhodou brd přehrávače by mohlo být očekávané větší množství podporovaných fo… poslední
lední brtník 20.11.2016 19:57
normálnym redukčným káblom scart-cinch,probôém je len v tom,že niektoré zariadenia vyžadujú,aby na scart konektore boli zapojené všetky kontakty/a bohužial v manuáli to bývalo málokedy uvedené/,inak z toho vylezie obvykle len čiernobiely obraz a takéto scart-cinch redukčné káble sa vyrábajú v dvoch prevedeniach buď podla sony-philips "normy",kde sú zapojené len niektoré kontakty v scart konektore a v prevedení s kompletne prepojenými kontaktami...ideálne je zakúpiť prevodku scart-cinch od Hama,kde je prepínač scart in-out a tá má kvôli tomu zapojené kontakty v konektore kompletne,takže sa dá za určitých okolností považovať za univerzálne použitelnú....
a prozradíš, jak z kompozitu rozbagruješ zpátky ty tři výstupy?
edit: právě že potřebuje rozsekat. Kdyby Mifova telka uměla kompozitní signál (to tvé "žluté Video"), stačila by sprostá předchodka ze SCARTu, protože kompozitní videovýstup je v něm obsažen (piny 19+17)
[P7VFihW.png]
Tači, mifova telka umí kompozit (zatím to tak provozuju). Mif chce ale komponent :-) (rozdíl v kvalitě je neskutečný, empiricky ověřeno u staré TV). Telka ovšem podporuje pouze rozdílový YUV, nikoliv součtový RGB. To je nějaký trest výrobce?
Dík za rady, ale tohle je moc drahé (o třetinu víc, jak nový player :-)). Mno, zatím to pořeším kompozitem, i když kvalita videa... na metr a čtvrt UHD telce... fuj... Máma prostě dostane pod keř nový přehrávač s HDMI outem. Tak jsem trochu doufal, že to ošéfuju nějakou hadicí za kilo (ten Panák je fakt na svůj věk skvělý) - když to nejde, tak to nejde. Vážím si všech rad, značím vyřešeno.
Najprv si pozri ci a) TV vie RGB namiesto YUV, alebo b) DVD vie v menu nastavit YUV namiesto RGB na scart. Lebo ked nejde ani jedno tak to nezapojis priamo.
P.S. resp vacsina TV vie stale aj kompozitny signal na jednom cinchi, si myslim, ten mas aj na scarte. (to je jeden cinch alebo pin 19 ci 20 scartu) pozri si v manuali k Tv ci to vie. ..aha uz si to urobil :D Kvalita neni velmi degradovana, tu degraduje samotne DVD, DVD je PAL. Na HD je Bluray, to je ta vec co tu udajne nikto nepouziva :D Asi maju vsetci crt.
Jde o to, že máme stovky DVD titulů a čumíme na ně. BD je IMHO zbytečnost. Měl jsem na staré kysni (LCD, ne CRT) player v RGB režimu (obraz jak obrázek :-)), nová telka ho neumí (zná pouze rozdílový, nikoliv součtový komponent). Kompozit je tragédie, ale jsme oba slepí, tak se to na ten měsíc asi vydržeti dáti bude...
On ten rozdiel ku composite neni az tak velky, normalne to clovek nerozpozna. Skor bude rozdiel v tom ze ta nova telka horsie (alebo vobec) upscaluje, alebo nieco podobne. Alebo je vacsia rozmerovo a vidis co si doteraz nevidel. Kludne DVD pozerajte, ja len upozornujem ze to je SD a bolo to SD aj na predch.telke, len si si to nevsimal.
Tragicky se mýlíš, sokolíku. Rozdíl je propastný - barvy v řiti, jas a kontrast nápodobně. Kompozit je prostě jak přes hadru. V rozlišení asi tak velký problém nebude.
