Menší upgrade PC do 240€
Zdravím, chcel by som si upgradnuť moj starý pc a dodať mu trochu ''šťavy''.
Kedže som minulý rok kupoval novú bednu a chladič na procesor,tak som sa rozhodol že nebudem kupovať celý pc ale len si ho vylepším.
Velmi sa nevyznám v komponentoch ale našiel som si niečo dobré len neviem či to bude kompatibilné.
Počítač chcem využívať na cs:go a maximálne na gta 5.
čo mám a nechcem vymeniť:
https://www.alza.sk/evolveo-pulse-400w-cierny-d170 437.htm#popis
https://www.alza.sk/evolveo-sa05-cierna-cervena-d3 977462.htm?o=1#popis
https://www.alza.sk/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm#popis
Pevný disk: 232GB Western Digital WDC WD2500JS-22NCB1 ATA Device (SATA)
Grafická karta: Sapphire ati radeon HD6670 GDDR5 1GB
Optické jednotky: ASUS DRW-22B3S ATA Device
čo by som chcel dokúpiť:
https://www.alza.sk/msi-h110-pro-vd-d3844786.htm?o =1#popis
https://www.alza.sk/intel-core-i3-6100-d3041124.ht m?o=1#popis
https://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr4-2133mhz- cl14-hyperx-fury-black-series-d2357549.htm?catid=1 8855197#recenze
Neviem niekde som čítal že sata konektory sú kompatibilné so všetkými sata (Bol by moj pevný disk kompatibilný s tou doskou čo má SATA III?)
Dalej nevyznám sa v zdrojoch stačil by ten zdroj čo mám teraz ten evolveo? na tú i3 a plánujem vymeniť aj grafickú kartu kúpim nejakú používanu napr. gtx 750ti 2gb.
Moja zostava teraz: CPU: Intel Core 2 Duo E6550 @ 2.33GHz Conroe 65nm technológia
RAM: 3,00GB DDR2
MB: ASUSTeK Computer INC. P5B SE (LGA775)
GPU: 1024MB ATI AMD Radeon HD 6670 (Sapphire/PCPartner)
HDD: 232GB Western Digital WDC WD2500JS-22NCB1 ATA Device (SATA)
A ešte neviem či táto optická jednotka je kompatibilná s tou doskou lebo je to v celku dosť starý pc a tie niektoré konektory neviem či budú pasovať do nových základných dosiek..
Každopádne som študent a 240€ je maximum čo by som za to dal,ešte som rozmýšlal že miesto i3 by som dal pentium g4400 ale chcem aj nejakú rezervu do budúcnosti v hrách (aspon to gta)
ASUS DRW-22B3S ATA Device vypada to na ATA mechaniku a ta uz do nove desky nepujde, musis koupit novou SATA
Kdyz ti ten zdroj EVOLVEO Pulse 400W drzel doted, tak vetsi odber ten upgrade mit nebude, ale hrozi az koupis tu novou grafiku, ze pri spusteni hry se odber zvedne a ten zdroj exne a muze sebou vzit neco dalsiho. Navic zivotnost toho zdroje je cca. dva roky, potom muze kdykoli exnout a zase sebou vzit treba i nove koupenou desku, takze bych ti doporucoval jeho vymenu za kvalitnejsi zdroj treba od Seasonicu.
https://www.alza.sk/lg-gh24ns-cierna-d2261531.htm? catid=18842873#popis
Takže táto optická jednotka má sata takže by bola kompatibilná však?
A zdroj neviem vybrať v tom sa nevyznám,stačil by tento?
https://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-f3-d167022.h tm?o=25#popis
čo hovoríš na intel pentium g4400? oplatí sa za tú cenu? Mne by stačila zostava len na cs:go + gta v
OK, ja moc ty hry neznam, se musis zeptat nekoho jineho, ale rekl bych ze na CSko by mel stacit i ten Pentium G4400, ale na GTA5 ne. Osobne bych na tom az tak moc nesetril, zase ten i3-6100 ti vydrzi rozhodne dele a nebudes resit to same zase za rok az budes chtit hrat nejakou novejsi hru.
Kolega teraz kúpil z bazošu i5 3570+dosku+8gb ram za 180€ k tomu dokupil HD 7950 za 80€. Podľa mňa pozri niečo staršie, takáto podobná zostava by bola určite lepšia. Je to na tebe, toto je môj názor keď nemáš v pláne investovať veľa ;)
Tak radšej už vrazím viac do toho ako keby som mal kupovať používané...
Tak rozhodol som sa:
https://www.alza.sk/asus-b150-pre-gaming-d4021280. htm?catid=18856815#popis
https://www.alza.sk/kingston-4gb-ddr4-2133mhz-cl14 -hyperx-fury-black-series-d2357547.htm?catid=18858 907#popis
https://www.alza.sk/lg-gh24ns-cierna-d2261531.htm? catid=18842867
https://www.alza.sk/zalman-zm600-lx-d476690.htm?ca tid=18849164
Je postačujúci ten zdroj?
A tento moj pevný disk čo mám je kompatibilný s tou základnou doskou? Chladič mám aj bednu mám.
OP!
Desku nekomentuji, ale zdroj stále nevidím! Bude se konat i nějaká grafická karta?
Ten Seasonic nelíbil proč, že jste to nahradil prskavkou?
Zdroj je tu: https://www.alza.sk/zalman-zm600-lx-d476690.htm?ca tid=18849164 a grafická karta gtx 750ti 4gb A ten zdroj nechápem,je teraz dobrý či nie?
Zalman žádné zdroje nevyrábí, ale lepí nálepky na pěkné zoufalosti. Minimálně toto, nebo toto.
Bral by som tento: https://www.alza.sk/seasonic-eco-430-t3-80plus-bro nze-d4236534.htm?catid=18849164#popis takže je dobrý? Ako som čítal recenzie tak postačuje aj na gtx 1060,ale mne bude stačiť na gtx 750ti 4gb
A je tento pevný disk kompatibilný s tou deskou? 232GB Western Digital WDC WD2500JS-22NCB1 ATA Device (SATA).Tá deska ktorú chcem má sata III,a ramky sú dobré tie čo som tam dal tie dd4 2133Mhz pasujú tam ?
UP
