Z routeru přes WiFi dostanu download pouze 20Mb/s
mám dotaz ohledně internetu. Máme zařízený internet od O2 tarif 80Mb/s download a 8Mb/s upload. Router máme tento - 2gtRWJg
Když si připojim notebook přes UTP kabel přímo do routeru, tak dostanu rychlost cca. 79Mb/s donwload a 7,9Mb/s upload.
Když se ale ale k routeru připojím přes WiFi (s notebookem jsem přímo vedle routeru), tak dostanu rychlost maximálně 19,9Mb/s, ale upload je normálně cca. těch 7,9 Mb/s.
Moje otázka zní, je možné abych dosáhl vyšší rychlosti přes WiFi?
Je mi jasné, že připojení přes kabel bude vždy rychlejší, ale rozdíl 60Mb/s si myslím, že je hodně velký rozdíl a to ještě když stojím přímo vedle routeru. Byl bych rád za nějaké rady, jestli stačí něco nastavit v nastavení routeru, případně co jiného udělat. Děkuji za odpovědi
Pokud to je "běžný" domácí router se 150 Mb/sec, co bys ještě chtěl?
Odkaz na router máš nahoře. Takže jestli je "běžný" domácí router se podívej ty. Jinak jeden známý má router Comtrend VR-3026e v2 a z routeru přes WiFi dostane v pohodě třeba 35Mb/s a tarif má 50Mb/s.
a co máš za kartu v počítači?
Tak jako tak je nesmysl chtít po wifi rychlostní výkony, většinou to nejde kvůli rušení. Smiř se s tím, že na to wifi prostě není a nikdy nebyla stavěná.
802.11n. Jinak vím, že nemůžu chtít plnou rychlost, ale třeba tech 35-40Mb/s by to mohlo dát. Jak jsem psal u komentáře výše. Známý má router Comtrend VR-3026e v2 (což si myslím, že je horší než mám nyní já a je starší) a z Wifi dostane 35Mb/s z tarifu max. 50Mb/s
až mi odpovíš, můžeme se bavit dál. Tvoje dojmologie mě nezajímá.
Jestli chceš tohle, tak takto - Qualcomm atheros ar956x wireless network adapter ( WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b)
A teď ještě na jakém kanálu je nastaven ten router a jaké kanály používají okolní "zachytitelné" sítě.
Router má nastavený automatické vybírání kanálů. V tuto chvíli běží na kanále 5. Žádné jiné sítě, které bych chytal z domu tu nejsou. Nebydlím ve městě.
Ta karta umí jen single stream, tj. TEORETICKÉ maximum je 150MBit/s za předpokladu, že se použije 40MHz vysílací kanál. Pokud je použit 20MHz kanál, je teoretickým maximem 72Mbit/s. Při běžném provozu jsou rychlosti max. poloviční (z důvodu CSMA/CA), takže si tipnu, že router máš nastaven na 20MHz.
Router jsem právě nastavoval na 40Mhz. Na PC se to pak změní, jak říkáte na 150Mbit/s. S rychlostí to ale ani nehne
Ake mas okolite zarusenie? Zistis programom inSSIDer.
Pouzivam najsunkovejsi router TP-Link 741ND a najsunkovejsiu wifi USB kartu Ralink a cez tri steny na vzdialenost 20m mi to funguje 90Mbps (40MHZ). Zarusenie stredne (len okolite domy - asi 8 sieti).
Mně ten šunkovní ralink někdy přijde, že narozdíl od těch "lepších" značek prostě funguje.
iny router, inac zarusene prostredie, inac obsadene kanaly...neviem co si akoze myslis
pripadaju ti podmienky stejne, ze si mozes odvodzovat co by si mal mat doma, lebo kamarat to ma? dalsi co nerozmysla....
dalsia vec je, ze pokial nemas zariadenia podporujuce MIMO, tak sa dostanes na max +- 30MB/s
Moje zařízení bude asi v pohodě, když u kamaráda mám přes Wifi 35Mb/s ;) (jak jsem psal)
V okolí není žádný jiný router.
WiFi: až 300 Mb/sec, důležité je "až". Takže "běžný"
můžeš zkusit vynutit pouze enkový režim wifi na routeru. ale jestli sis do bytu nastavěl zdi, asi ti to nebude moc platné.
router bylo lepší napsat typ než používat skrývač odkazů.
Router to je tenhle - Zyxel VMG1312-B
Zkracovač odkazu jsem použil z důvodu, že odkaz na czc měl 3 řádky.. A jak píšu nahoře stojí vedle routeru, takže přes žádnou zeď ;)
že stojí hned vedle může taky znamenat, že notebuk má defaultním plným výkonem routeru zahlcený přijímač a poškozený signál. tebe bude zajímat praktický provoz, kam sis z hlediska wifi neprakticky nacpal zdi.
předpokládám instalaci ovladačů od prodejce.
1 řádek: produkt
pokud doma straší více mobilních wifikrámů, dají se routerem umravnit, pak snad přestane mít notebuk potíže: zabezpečení wifi napevno wpa2 + šifrování aes.
případně šířka pásma napevno 20mhz - u tohoto routeru to nevidím, zato doufám, že není vyplněno omezení rychlosti.
když se síťovka neumí s routerem domluvit na lepším spojení, jde zkusit 802.11 mode.
ale jiným krámům to naopak může pohoršit.
v paneláku si pak trochu hlídat volnější kanál: inssider / androidy: wifi analyzer.
A pises o bitoch alebo bajtoch? Jak to meras?
Pozri si na jakom kanali vysiela router a pripadne skus zmenit na nejaky nezaruseny. Over si ze obe strany (aj notebook ci co to je) podporuju n normu.
A vsimni si aj to ze ani n norma neznamena hned 150 Mbit, IEEE_802.11 ale len pri dvojnasobnej sirke pasma (40MHz) a len pri idealnych podmienkach. T.j. niekde na samote v lese. a pol metra od toho. Ale mozno ides len na g norme.
P.S. kanaly by mohol vypisat tusim nejaky program inssider, neviem zhlavy nepouzivam
A este skus odpojit od wifi vsetky ostatne zariadenia (mobily chladnicky a ostatne blbosti, po novom su uz aj wifi ziarovky co sa nastavuju cez mobil) ci sa do toho nejak neseru a neprinutili router nejak znizit normu alebo co ja viem co
... jaj sorry tie ziarovky su bluetooth tak tie nie su wifi. Ale aj BT moze rusit wifi. Ak mas bezdratove klavesnice mysi a na mobiloch pozapinane BT skus to povypinat vsetko.
