Úspěšné zapnutí PC na druhý pokus
Zdravím lidi,
chtěl bych se vás požádat o odvoděď na zajímavý úkaz.
Mám PC sestavu: MB - ASUS H97-Pro ; CPU - Intel Xeon E3-1231 ; GPU - nVidia Quadro K620 ; RAM 2x8GB Crucial Ballistix Sport
Přes týden PC nevyužívám - nejsem doma a když jej po týdnu zapnu, nenačte se bios, jen se točí ventilátory. Proto krátce stisknu Power button a PC se hned vypne (vypne se z toho rádoby zapnutého stavu). Pak když PC stejným tlačítkem zapnu, vše naběhne bez problémů.
Když pak PC používám denně probíhá spouštění bez problémů.
Tento problém se teda vyskytuje jen když se snažím PC zapnout po delším čase, kdy nebylo používané.
Ještě dodám, že dříve se tohle nedělo. PC bude mít v lednu 2 roky.
Napadlo mě, zda nemůže být např. vybitá baterie na MB, pak jak se PC zapne a deskou proteče proud, tak to na druhé zapnutí naskočí.
Co by tento jev mohlo způsobovat?
Díky za info!!! Hezký víkend.
Chybí zdroj, to bude možná tím.
cr2032 stojí 20-30 kč.
značka a typ zdroje?
Zdroj - Fortron HEXA HE-500
Při výměně baterie na MB, nedojde ke ztrátě uložených dat v BIOSu?
Jedná se o baterii nebo akumulátor?
Dojde pochopitelně k vymazání nastavení BIOSu a RTC.
Jedná se o primární článek, baterie je více článků spojených dohromady.
Tohle ale spíše vypadá na desku nebo zdroj, přesněji kondenzátory.
Když to zvládneš přehodit za 1-2 minuty,tak k resetu nedojde.
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=CR+2032&min=&m ax=>y=new&o=3- lithiová baterie - nenabíjecí:Ale to je jedno,vydrží tam zase nejméně 5 let.
Tak přehozené to je za 10 sekund ne? To by neměl být problém.
A měnit baterii když je PC připojeno k elektrické síti, tj svití na MB LED dioda, nebo PC celé odpojit od zdroje energie?
Je zde teda možnost, že by problém mohla způsobovat tato baterie?
Jinak deska má záruku celkem 3 roky, tj. ještě rok jí záruka běží.
A co praví manuál základní desky? Ztráta dat a "času" je rychlejší než vaše reakce.
Asi ne. Pokud by byl BIOS týden bez napájení,by jsi to po tom druhém zapnutí poznal. Byl by v defaultním nastavení. Si to testni - podívej se,jak se chová BIOS a vyndej na pár minut baterku. A uvidíš,bude-li to jinak,tak to tím není.
To je pravda. Já prvně uvažoval nad tím, zda to není akumulátor, který se při běhu PC dobijí. Ale jak je to jen baterie, tak to tím nebude.
Je větší pravděpodobnost, že to bude zdroj nebo deska?
No deska .. Upgradovat BIOS,možná zdroj,i když popisovaný problém tomu nenasvědčuje. Budeš muset laborovat. Prvně teda zkus jiný zdroj,potom RAMky po jedné liště,taky prohlídnout na desce kondy. Těžko na poprvé ..
Bios mám nejnovější, mrknu na ty kondíky, ale myslím, že na nich stejně nic neuvidím, jelikož už to nejsou ty staré, u kterých šlo na první pohled vidět, když už bylo po nich.
Bohužel k jinému zdroji se jen tak nedostanu. Je ale zajímavé, že normálně jde PC v pohodě nastartovat, jen po té delší době to trošku zlobí.
ten zdroj není zrovna zázrak. můžeš si pučit jiný, aspoň na vyzkoušení spolehlivého startu.
ztráta informací z cmos: zajímá tě snad jen režim sata, bude na ahci.
