Smart 194 vs 231
jaký je mezi nimi rozdíl, obojí je teplota, ale moudrý z toho nejsem.
UFZ
UFZ
| normální programy používají hexa id. u vyšších čísel je trochu bordel nebo nezvyk ve značení.
větší… lední brtník 20.11.2016 00:18 |
lední brtník | |
| UFg skrob 20.11.2016 00:20 |
skrob | |
| to je nějaký tučňák? tak beru zpět, že mají dobrý výpis, já viděl tento.
když dovolíš, výpisem s neo… lední brtník 20.11.2016 01:09 |
lední brtník | |
| Děkuji, moje odpověď z noci nějak nedošla. Jednalo se mi o význam těch hodnot a parametrů. skrob 20.11.2016 07:04 |
skrob | |
| 194 je obvykle okamžitá teplota zaznamenaná interným čidlom disku,231 je priemerná teplota celého di… audax 20.11.2016 06:59 |
audax | |
| Děkuji,
lze to někde nastudovat, našel jsem jenom povrchní popisy a mnohdy se rozcházely.Ještě jedno… skrob 20.11.2016 07:02 |
skrob | |
| nájdi si na webe ata/ssd smart disk values,tabulky sú bežne dostupné,ata a sata disky majú tie tabul… audax 20.11.2016 07:25 |
audax | |
| Jdu na to, díky. poslední skrob 20.11.2016 07:28 |
skrob |
větší smysl to dá, až se naučíš udělat screen celého aktivního okna: alt+printscreen
používám srozumitelný crystaldiskinfo, active hd monitor, někdo potřebuje míň přehledný hdtune.
tučňáci mají přímo v systému dobrý disk info.
UFg
když dovolíš, výpisem s neortodoxními id, se skrytým popisem, s vlastním výkladem raw hodnot, se špatně přeloženým typem poruchy se nebudu zabývat. smiř se s tím, že "posouzení" disku je ok.
na tento soft bych radši zapomněl.
194 je obvykle okamžitá teplota zaznamenaná interným čidlom disku,231 je priemerná teplota celého disku zaznamenaná všetkými internými tepelnými čidlami a sú tam spriemerované aj extrémne hodnoty +/-.....disky samsung a oem samsung od seagate majú inak zapojené čidlá a vracajú smart hodnoty obvykle na čísle 209 a 231,na 194 sa buď nezobrazuje nič alebo len odhadovaná teplota....
Děkuji,
lze to někde nastudovat, našel jsem jenom povrchní popisy a mnohdy se rozcházely.Ještě jednou díky.
nájdi si na webe ata/ssd smart disk values,tabulky sú bežne dostupné,ata a sata disky majú tie tabulky rovnaké,rozdiel je len u ssd,u niektorých hodnôt sú rozdiely podla špecifických zapojení niektorých výrobcov/ako som už predtým spomenul samsung/,ale aj tie rozdiely sa dajú nájsť,kvôli tomu je možné,že samostatne interpretované čísla sa môžu líšiť
Jdu na to, díky.
