problémy se zvukem
Dobrý den, při výměně grafické karty za lepší nejde zvuk.
Základní deska hp hp 0aa0h, základní gk nvidie název není specifikován, nová gk amd radeon 7700
Při zapojení gk od amd nejde audio, při zapojení staré karty audio opět jde.
Myslím si že se tam perou ovladače od amd s ovladači od zk.
všechny ovladače jsou aktuální
OS win 10
nějaké rady ??
V ovladacie panely - zvuky - prehravanie si nastav ktora zvukovka resp. vystup sa pouziva.
Digital display audio neni zapojeno ://
digital display audio pouzivat nechces, lebo neni zapojeny, mas si tam nastavit normalny vystup zvukovky (reproduktory). Ked ich tam nemas, tak z nejakeho dovodu nefunguje zvukova karta (viz spravca zariadeni, musi tam byt uvedena)
BTW davat na taky PC Win10 je sado-maso orgia. Asi sa nudis a mas rad sprtanie v MS srackach den a noc.
Ked po vlozeni grafiky sa deaktivuje zvukovka tak mozno v BIOSe dosky je nastavene Azalia alebo HD Audio na Auto a BIOS zdetekuje tu na grafike, nastav tam Enabled namiesto Auto apod. Pozri si spravcu zariadeni kedy tam ta zvukovka je a kedy neni.
okey díky skusim to
Odinstalovals starou kartu před jejím odebráním ???
nope
takže odinstalovat ovladače od staré karty ? jestli to chápu dobře
Určitě to je správný postup. Jestli to vyřeší problém, nevím, ale alespoň to zmenší prostor pro problémy.
