Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič na CPU
Dobrý den, mám procesor AMD FX 6300, desku Gigabyte 970A-UD3P a chtěl bych se zeptat, jaký bych si měl koupit chladič, pokud chci procesor nataktovat na 4,3 GHz, aby to rozumně uchladil. Chtěl bych se vlézt tak do 800kč. Díky za rady.
Dobrý den, pri taktovaní by bolo lepší si kúsok priplatiť na SilentiumPC Fortis 3 HE1425 ak lacnejši…
Mlocik97 20.11.2016 13:44
Mlocik97
Mám teď procesor nataktovaný na 4GHz a chladič mám tento: https://www.alza.cz/arctic-freezer-7-rev-2…
krakonoš22 20.11.2016 13:54
krakonoš22
Pokud taktujes tak ne co tu byli zmineny, ale tenhle. https://m.alza.cz/scythe-scnj-4000-ninja-4-d29…
sambilionk 20.11.2016 14:07
sambilionk
Neznam jeho procesor, nevim jak moc polezou teploty nahoru pri zamyslenem taktovani, takze je mozne,…
RedMaX 20.11.2016 14:13
RedMaX
Dobrý den, mám procesor AMD FX 6300, desku Gigabyte 970A-UD3P a chtěl bych se zeptat, jaký bych si m…
sambilionk 20.11.2016 18:46
sambilionk
no ja se snažil ho nezrujnovať z penazí :D
Mlocik97 20.11.2016 18:47
Mlocik97
:-) Jenom oprava Fera 3 chladí líp než ten Fortis 3 sem se přepsal.:-) poslední
sambilionk 20.11.2016 18:48
sambilionk
Ten chladič je slabej, není se co divit, že to hřeje.
Prasak 20.11.2016 14:27
Prasak
Dobrý den, pri taktovaní by bolo lepší si kúsok priplatiť na SilentiumPC Fortis 3 HE1425 ak lacnejšie tak SilentiumPC Fera 3 HE1224 avšak je to horší volba v prípade toho procesora ak taktujete,...
Neznam jeho procesor, nevim jak moc polezou teploty nahoru pri zamyslenem taktovani, takze je mozne, ze bude nutne potrebovat ten chladic co navrhujes, ale co se tyka chladiciho ucinku, tak se da treba i tomu Fera 3 hodne pomoct, pokud das ventilatory na obe strany.
To jest smerem od mechaniky (od disku) jeden nafoukavaci, na druhe strane druhy na vyfuk a v podstate za nim hned dalsi na skrini na vyfuk ven.
Asi takto >|> >, snad je to pochopitelne. :-)
SilentiumPC Fera 3 to je na něm (to si pak může koupit jenom 120 točák vyměnit ho a nebo tam nějak pleskou oba, SilentiumPC Fortis 3 HE1425 je předraženej křáp za ty prachy a Fortis chladí líp,než nějakej hokus pokus koupil bych osobně Ninju 4 rovnou.;-)
