Acer Iconia Tab 10 (Iconia A3-A40) detekuje jen 1000mAh baterii
Dobrý den, kluk něco provedl s tabletem (asi instaloval nějaké hry) (Iconia A3-A40) a náhle je v tabletu detekována jen 1000mAh baterie. Výdrž je také minimální. V tabletu je ve skutečnosti (dle dokumentace) 6.100mAh baterie. Dá se to nějak nastavit zpět? nebo je nutný servis? Děkuji za rady Jiří.
Jak/kde je "detekovana" 1000mAh?
Restartovat a ked nic tak asi bude treba vymenit baterku.
Bylo to vidět v jedné aplikaci, jméno můžu dát až syn pustí tablet z ruky
To může být chyba té aplikace.
DU Battery saver... Ještě mne napadá proběhla tam nějaká aktualizace systému android. Dočetl jsem se že obvyklé při aktualizaci provést tovární reset. To jsem neprováděl, syn tam má uložený minecraft a nerad by o něj přišel. Pomohl by ten reset?
Tak at si udela zalohu. Reset by to nejspis vyresil.
