Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava linux particie
Po vypadku prudu zalozny zdroj neudrzal dlhsie server a ten sa korektne vypol. Po nabehnuti prudu vsak serveru nenabehla jedna particia. Mozno odchadza hdd nakolko server bezi uz 5 rokom a mal vyse 1000dnovy uptime.
Takto vyzera vypis z fdisku:
/dev/hda1 * 1 499 4008186 83 Linux
/dev/hda2 500 624 1004062+ 82 Linux swap
/dev/hda3 625 1123 4008217+ 83 Linux
/dev/hda4 1124 9964 71015332+ 5 Extended
/dev/hda5 1124 7214 48925926 83 Linux
/dev/hda6 7215 7464 2008093+ 83 Linux
/dev/hda7 7465 7964 4016218+ 83 Linux
/dev/hda8 7965 9964 16064968+ 83 Linux
Bohuzial hda5 je v...napr e2fsck zahlasi:
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/hda5
Could this be a zero-length partition?
Ked skusim obnovit particiu zo zalohy dostanem toto:
dd if=/dev/hdd5 of=/dev/hda5
dd: writing to `/dev/hda5': Input/output error
Existuje nejaka cesta ako obnovit partition ma zivom servri? Jedina cesta co ma napadla zatial je cez fdisk partition zrusit a nanovo vytvorit. Potom cez dd skopirovat zalohu.
co zkusit Testdisk? Je i pro Linux
viva 21.06.2007 22:43
viva
Dělá to na mě dojem vady HD. Linux dovede při rebootu dost dobře zotavit partyšnu. Já bych to odkopí…
Rce 22.06.2007 01:07
Rce
Bohuzial je to gw pre userov na net a nemozem si dovolit vacsie vypadky. Teraz skusam opravovat part…
fleg 22.06.2007 01:24
fleg
Právě, to bych neriskoval vůbec nic. Prostě bych to nakopíroval na fungl nový disk. Pro starý se vžd…
Rce 22.06.2007 01:45
Rce
na mě to působí jako závada v MBR (resp. přesněji v partition table) edit: google říká taky něco ta…
touchwood 22.06.2007 06:50
Zformatoval som hda5 a zkoprival zaloho z hdd5. Zatial to vyzera ok aj ked tie disky su uz mozno v p…
fleg 22.06.2007 08:27
fleg
Neco podobneho mi delaly oba dva disky co mi odesly.. pred tim, nez se definitivne rozloucili. Probl… poslední
JR_Ewing 22.06.2007 09:37
JR_Ewing
Dělá to na mě dojem vady HD. Linux dovede při rebootu dost dobře zotavit partyšnu. Já bych to odkopíroval všechno, disk durch přeformátoval, otestoval a je-li disk Ok pak teprve znova přerozdělil a vrátil zálohy. Na serveru bych neriskoval další problémy vadným HD.
Bohuzial je to gw pre userov na net a nemozem si dovolit vacsie vypadky. Teraz skusam opravovat particiu za particiou najprv na zaloznom a ak to prejde tak ju skopcim na ostry disk.
Este som zabudol povedat ze vadna particia hda5 je /home/ ...nastastie
Neco podobneho mi delaly oba dva disky co mi odesly.. pred tim, nez se definitivne rozloucili. Problem jsem identifikoval v odchazejicim radici na IDE ( uz je to postarsi deska ), jeden z disku byl temer novy ( ten bude po preformatovani opet pouzitelny ), druhy deset let stary :-). Modlim se jen, ze ten posledni tam vydrzi do doby, nez nakonfiguruju novy stroj. Uz mesic cekam na procesor :.(
