Hlučný zdroj
Dobrý den, mám tenhle zdroj: https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
Problém je v tom, že zdroj je opravdu hodně hlučný.
Vyměnil jsem i vrtuli za tuhle: https://www.alza.cz/arctic-f12-120mm-d349024.htm?c atid=18842848
Jsem si naprosto jistý, že hluk dělá zdroj.
Chci se zeptat jestli se nějak dají regulovat otáčky u zdroje, např. program SpeedFan jsem zkoušel ale bohužel zdroj regulovat nejde.
Musí tam ta vrtule vůbec být? (Nejradši by jsem tu vrtuli vzal, vyhodil a už ji nikdy neviděl :) za ten hluk)
Děkuji za všechny rady.
Zapoj ho do základnej dosky. Tam regulovať ide. Len ako budeš vedieť, koľko je dosť..
Je zapojený do základní desky.
Čím jde teda regulovat? kromě toho programu speedfan..
V BIOSe ? Utilitkou k základnej doske ?
Promiň, v Biose jsem amatér, jako vím co to je ale neumím v něm pracovat.
Můžeš mi prosím říct jak?
Hladaj v Power management cpu fan control . V každom je to trochu inak. Hodnoty nastavenia Auto Silent Normal Manual-vtedy nastavíš ako chceš.
Díky, jdu to vyzkoušet.
Potom se ozvu jak jsem dopadl.
Napríklad
![[http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2013/08/ Monitor-31.jpg]](http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2013/08/Monitor-31.jpg)
akurát ty budeš meniť ten chasis, alebo kde si ho zapojil.
Nezapomeň na to, že teplotu zdroje v BIOSu nezjistíš, ten větrák bude řízen jiným čidlem, ke kterýmu je vztažen, tedy pokud to zapojíš jako case fan, bude se rychlost toho větráku řídit teplotou čidla na základní desce, takže to nastav tak, aby ze zdroje nešel příliš horký vzduch, to je známka přehřívání a je to cesta k brzké smrti zdroje.
To som mu napísal v prvej odpovedi..
Tam nikde žádný power management není.
Stejně bys měřil teplotu toho, co nepotřebuješ znát. Tahat drát od ventilátoru ze zdroje na základní desku není nejbystřejší nápad.
___KLIK___
V popisu je tichý větrák s regulací ... pokud valí naplno, jede zřejmě naplno (nebo do něj jde horký vzduch). Resp. regulaci měl s původním větrákem.
Největší kravál dělává boxový chladič nebo grafika.
V popisu je vždycky "tichý", ale těch opravdu tichých moc není (Seasonic možná tak fanless). Každopádně jestli to není od vrtule, tak reklamovat, zahodit, spálit, utopit.
On může dělat i hluk samotný zdroj bez vrtule? jestli jsem to správně pochopil?
nenapsal sestavu, ale pravda ten S12II začíná být dost hlučný při překročení spotřeby asi 300W
A teďka než budem pokračovat se chci zeptat, je tam ta vrtule potreba? Nebude se zdroj prehrivat bez ni?
Špatná zpráva: bude se přehřívat.
Dobrá zpráva: asi to nebude trvat dlouho.
Má tohle cenu vůbec komentovat? Máte snad pocit, že výrobce rozhazovačně tam strčil zbytečný ventilátor?! Jednak jste do toho zdroje neměl co lést, jednak netuším jak jste došel k tomu, že to dělá právě zdroj a jeho ventilátor. O HW sestavě a řešení chlazení jste se také neuráčil zmínit!
Vyvést přívod ventilátoru zdroje mimo zdroj a strkat ho kamsi do desky je méně idiotský nápad než jej vyndat. Ventilátor je řízen obvodem ve zdroji. Pokud běží na plné otáčky (je na něm okolo 12V - úbytek na akčním členu regulační soustavy), pak to má nějaký důvod! Pokud ovšem: ...Jsem si naprosto jistý, že hluk dělá zdroj... není jen utkvělá představa.
Zjistil jsem to tak, ze jsem zkusil prstem postupne zastavovat vsechny ventilatory, nakonec se ukazalo, ze hluk je zpusobenej ventilatorem ve zdroji. Tak se ptam jestli se to neda nejak regulovat nebo jestli nekdo nema zadny jiny napad... A tedka me napadlo jestli tam ta vrtule vubec musi byt, to je vse. Nevim co je na tom tak spatneho.
Ma teda nekdo nejaky jiny napad jak ztisit zdroj?
Napiš co máš za sestavu, klidně sem dej i fotku vnitřku bedny
Mám 620 tu stejnou řadu, a rozhodně je v zátěži ne hlučný, ale přímo vrtulník metr vedle mě!
Jinak pro tazatele: byla odstraněna ta plastová blbost, co zakrývá vtuly z 50%?? Jestli ne, tak je jasné proč je Arctic slyšet.
Ano, je odstranena ale neslysim rozdil :(
1350rpm proste tiche nebude!
Pokud chces tiche PC, musis zacit od zacatku.
Vybrat skrin s tichym airflow, poresit spravne ventilatory, poresit zakladni desku s bohatym nastavenim pro ventilatory, PWM porty, atd.
Tak mi někdo prosím pošlete odkaz na nějaký 120mm ventilátor do zdroje.
Prosím ať je hodně moc tichý, děkuji.
Tichý bude mít méně otáček, to si rovnou můžeš snížit otáčky tady toho, když máš potřebu. Třeba zdroj nevyhoří.
já jsem třeba myslel tento: https://www.alza.cz/noctua-nf-s12b-redux-700-d2146 172.htm?catid=18842848
bude tento stačit na uchlazení toho zdroje na který jsem dal odkaz nahoře?
Jak u blbých na dvorku!
X x ti bylo řečeno = co máč za sestavu/procesor, g.karta - spotřeba TDP, dále co máš za skříň - jak je řešeno předozadní proudění vzduch/výměna luftu.
Ale ty jak mezek stále meleš jen a jen větrníku, navíc ve zdroji který potřebuje jiné chlazení bez zátěže a úplně jiné pokud je zdroj v max. zatížení.
procesor mám amd a10 6800
gr. kartu mám amd r9 380
ram: 8gb
mám zadní ventilátor přimontovaný na case
Tak co mám udělat aby se zdroj nepřehříval a byl tichý? děkuji
Jak vlastně zjistils, že se zdroj přehřívá, když píšeš, že napájení ventilátoru zdroje máš vyvedeno kamsi na základní desku? Ten zdroj nepozná teplotu, ani když začne hořet.
Spotřeba celé té sestavy je okolo 350W, tedy pokud není přetočený procesor a g.karta.
520W Season dává na +12V větvích 480W, takže zdroj jede v plné zátěži tak na 70% a nemá být co hlučný, tedy pokud je v pořádku.
(v zátěži spolehlivě přeřve hluk zdroje g.karta i kdyby zdroj/ventilátor točil na max.)
Takto má vypadat výměna luftu v krabici - zdroj nahoře/dole
https://us.hardware.info/reviews/5777/7/500-550-wa tt-power-supplies-review-40-models-tested-noise-le vels
