USB Kingston 16GB RAW
nevím jak a proč, ale 16gb dat z USB se proměnilo v 64MB RAW, zformátovat to nejde, nedokončí, opravit nejde. Jde z toho uniknout do klasického fatu. O data nejde, jsou zálohována.Správce ho vidí, písmeno má.
Děkuji za postřehy.
Formátovat v jiném počítači, v jiném os.
Pokud nejde, vyhodit. Bylo používáno řádné odebrání ze systému?
Tak ho naformátuj přes konsoli CMD/DiskPart nebo Powershell
CMD
Power Shell
Následovně přiřadit formát vůči velikosti asi NTFS nebo dle účelu užití.
No brání se to i linuxu, v tom cmd jsem to kdysi zkoušel, ale musím to dohledat.
To raw je hláška chyby? s rawem na fotky to asi nemá nic společného, ve win moc nepracuju.
RAW není chyba ale takový hrubý format nebo jak to nazvat ..
RAW je všechno, co Windows neznají.
http://superuser.com/questions/699445/change-raw-p artition-to-ntfs-or-recover-files-from-raw
Když redmondský os nerozezná souborový systém, tak to je pro něj "surovost".
Pokud ten šunt nejde naformátovat ani (G)Parted (]c]fdisk), pak je holt na cestě do Křemíkového nebe. Co je to vůbec za typ?
Pozn: Co praví Testdisk?
DT 101 G2
Vždyť je to tuctový krám a jeho revize už podle ceny není žádný zázrak!
Vyhodit a koupit jiný, třeba... Katy se kostují, tohle je spotřební krám.
Jasně, o tom není sporu, šlo mi o problém. Zkusím power shell a půjde.
Díky
Děkuji, jdu to zkusit. Našel jsem zde diskusi, ale taky to nerozběhli.
Spust si diskpart ako spravca a do neho
list disk
select disk spravne cislo
clean
exit
restartuj Win
Pripadne to urob v nudzaku apod.
Přesně dle postupu, výsledek stále stejný 68MB RAW, Gparted nemůže vytvořit tabulku.Čest jeho památce.
Děkuji za snahu.
Tak po tom:
(nahrad E uvedenym diskem) :
To PC jsi restartoval jako ti psal MM ?
Ano restartoval.
• V tom případě v CMD spušten jako správce (v obou případech místo E tvůj disk):
* Bude chvíli trvat, čekat.
• Nebo přes Power Shell :
Tak nic, teď už není ani vidět. Zkusím poslední postup dole.
• Tak si stáhni <GParted> který hod na jiný USB/CD, nabootuj PC z něho a ten RAW USB klíč si úprav přes něho, možná s GUI to bude pro tebe jednodušší.
<GParted> nestáhnutí : gparted.org
* A, dole uvádís problém v a náhlou změnu, jem si všiml až ted..
Zkus tohle, pokud nezabere, asi bych nad tím zlomil hůl
1) cmd jako admin
2) diskpart
3) list disk
4) select disk 1 (1=přiklad, samo použij číslo z předchozího bodu
5) clean
6) create partition primary
7) select partition 1
8) format fs=ntfs quick
Tak náhlá změna. V pracovním NTB na win 8.1. jede normálně a hlásí se i se soubory. Nejede tedy na domácích strojích.Chyba je asi zapsaná v registrech těch ntb doma. Divný, že to nebral ani Linux.
Neni chyba v tech pocitacich doma, jsou jen dve moznosti: bud byl na tom pracovnim notasu sifrovan, nektere Kingstony to umi a pak se hlasi jako RAW jinde nebo nahodne se obcas jeste rozjede a obcas ne.
Tak pouze další info k problému.
I v práci začal stávkovat a vykazuje toto.
Ufg
buď nějaký zajímavý firmware-vir, nebo ta flashka odchází.
vzhledem k totální shitovosti tohoto modelu ani nechápu, proč s ním ztrácíš čas.
Už je death, jenom mne zajímala příčina.
