Jaký chladič zvolit ?
Dobrý den prosím o radu mám tyto dva chladiče na procesor který znich je lepší ? Nějak se vtom neorientuju jestli vnich je veliky rozdil a poradily byste mi kterej spíš pooužívat byl bych vám moc vděčný.
•ZDROJ• : CoolerMaster Thermal Master 500W
Kvalitní a tichý 500W zdroj, podpora ATX12V v 2.2, pasivní PFC, 120mm tichý větráček, účinnost >65%,
dostatek ochranných funkcí UVP / OPP / OVP / OCP, 3x SATA, 2x Molex, 1x Floppy, 1x 20+4pin a 1x 4+4pin.
Zajk deska Gigabyte GA-880GM-UD2H
Oba stojej za vyliž.....
Toho sem si vědom ale díky spíš bych potřeboval vědět kterej znich je aspon o něco lepší nevim kterej tam dát
Na AMD nebo Intel ?
* Jaky Socket.
Zalman CNP : https://www.alza.cz/zalman-cnps80f-d474047.htm?cat id=18842846
Artic Alpine : https://www.alza.cz/arctic-alpine-64-pro-rev-2-d35 3979.htm?catid=18842846
Děkuji mockrát, sou celkem levný a myslíš že sou o dost lepší než co mam ted tyto dva ? mám ještě dva ale už od pohledu vypadaj starší A horší
Zákl desku sem psal nahoru a procesor mám
Socket AM3.
AMD Phenom II x4 840 Processor (4CPUs, 3.2 ghz
https://www.czc.cz/amd-phenom-ii-x4-840/86410/prod ukt
Těma si moc nepomůžeš budou na tom + - jako ty BOXI kup normální www.czc.cz nebo se podívej po bazarech tam koupíš levně slušný chladiče,pokavaď chceš mít slušný teploty a ticho,mám podobnej CPU Athlon x4 640 a BOX chladič letěl hned do koše,z bazaru jsem nahradil za 400 tímhle.
děkuji mockrát :) kouknu se po jiným a zatím teda nevim který tam dát jestli to amd nebo ten druhý
