Nefungují USB u notebooku Acer
Dobrý den, co mám dělat když jsem byl na pc a na jednou mi přestali fungovat USB konektory a nejde mi připojit nic.
Mám notebook Acer Aspire E1-5B1G
Co mám dělat? Děkuji za pomoc
Konektory jsou neživé. Fungovaly někdy ty USB výstupy? Pokud fungovaly, pak co bylo poslední událostí než přestaly fungovat? Když je spuštěn jiný operační systém, též jsou nefunkční?
Chtěl jsem zapojit flash disk a při připojení se mi flash disk odpojoval a připojoval a pak to nefungovalo
A jiné zařízení funguje/nefunguje?
Nefunguje ale jenom tiskárna
Znovu! Funguje něco do USB, nebo ne?
Při zapojení funguje jenom tiskárna nic jiného
Takže data fungují. Co třeba drátová myš, ta by nebyla?
Drátová myš nefunguje
Takže se ani nerozsvítí, pokud předpokládám dobře. Nejsou ohnuty nějaké piny v některém konektoru, až se dotýkají vnější kovové kostry?
Kontroloval jsem a nic ohnutého není
Skutečně? Podle všeho, co zatím bylo prozrazeno, to vypadá na vadu napájení >> servis. Pokud se nenajde v okolí někdo, kdo by to uměl změřit, nebo měl ubastlený USB tester.
čínský krám s neprakticky ohutým výstupem už dorazil i sem.
je levnější než celodenní jízdenka mhd pro honbu za součástkami.
tazatel:
a ta flashka má konektor v pořádku? jinde funguje?
Ono by mu na to stačila obyčejná optická myš - svítí? Napájení funguje. Hýbe se kurzor? Tak i data fungují. Ale vzhledem k tomu, že mu jde USB (snad) tiskárna...
je to pravda. tiskárna neodebírá z usb napájení, myši už jednotky až desítky mA. jestli vadná/blbě zasunutá flashka zkratla napájecí kontakty nebo v aceru přirozeně chcípl snímací odpor proudového omezení v ochraně +5Vusb, pak to utáhne jen komunikaci bez odběru (tiskárnu).
ty měřicí bazmeky ukážou odebíraný proud a když se daří, i napětí - hned by bylo jasno.
Odebrat ze správce zařízení všechny řadiče USB, restartovat a nechat je znovu naistalovat. Případně přeinstalovat ovladač chipsetu.
