Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno BSOD- konec mého PC
Čau, už pár dní mi PC vždycky při spuštění háže BSOD- Page fault in nonpaged area. Na internetu jsem se dočetl, jak to spravit, nicméně to počítá s tím, že se uživatel nějak dostane do systému. Zkoušel jsem vyměnit RAM, spustit v Safe módu, možnost opravit PC, poslední známou konfiguraci i možnost spustit Windows normálně, ale nic z toho nepomohlo, resp. mi to házelo pořád tu stejnou hlášku hned po spuštění. Taky jsem zkoušel přeinstalovat Win, nepomohlo. Nevíte v čem by mohl být problém? Znamená to, že můj dědula je pod kytkama?
Intel Core 2 Quad 2.66 Ghz
NVidia GeForce 650Ti
2 GB RAM (zbylý dva chcíply)
Gigabyte GA-G31M-S2L
Taky jsem zkoušel přeinstalovat Win, nepomohlo Nainštaluj na čisto.
sakraforte 28.11.2016 16:39
sakraforte
Nerozumím
marek56 28.11.2016 16:49
marek56
Čistou instalaci,napřed třeba jen s jedním modulem RAM. Formátovat !!
kozakl 28.11.2016 17:53
kozakl
Vidím dobře u desky VGA? Minimální konfigurace a Memtest. O zdroji také ticho po pěšině.
ms 28.11.2016 16:48
ms
Pardon, podle štítku na PC je to Modecom Feel III- 500 ATX
marek56 28.11.2016 16:58
marek56
Také pěkný krám, snad těch cca 200W na 12V dá. Co ta minimální konfigurace a Memtest?
ms 28.11.2016 17:04
ms
Když jsem dělal Memtest (nejaký ten den zpátky), tak se mi tam pár errorů objevilo, bohužel jsem lai…
marek56 28.11.2016 17:07
marek56
minimálna konfigurace = zapojiť len základné komponenty, ostatok mať odpojené, teda Zdroj, MB, CPU,…
Mlocik97 28.11.2016 17:09
Mlocik97
V tomto případě stačí i ve skříni - deska má čipset s GPU, a má VGA výstup, pokud má i monitor VGA v…
ms 28.11.2016 17:30
ms
Použil jsem Flash disk
marek56 28.11.2016 17:42
marek56
ms 28.11.2016 17:12
ms
Kídek.I s minimální konf. háže pořád stejnou hlášku.
marek56 28.11.2016 17:23
marek56
Netestuj nic. Pokud to nepojede,budeš mít jasno. Čistou instalaci Windows.
kozakl 28.11.2016 17:54
kozakl
Když jsem dělal Memtest (nejaký ten den zpátky), tak se mi tam pár errorů objevilo... A co chceš ja…
Zdenál 28.11.2016 18:35
Zdenál
Tenhle shit v 400W verzi jsem nedávno měnil u známého klidně to může dělat on....
sambilionk 28.11.2016 17:07
sambilionk
Modecom Feel III- 500 ATX tipuju, že tento totálně shitový zdroj částečně poškodil základní desku .…
lední brtník 28.11.2016 19:47
Díky všem, zamkněte to! poslední
marek56 28.11.2016 19:53
marek56
minimálna konfigurace = zapojiť len základné komponenty, ostatok mať odpojené, teda Zdroj, MB, CPU, RAM (jeden modul),... a mimo case.
V tomto případě stačí i ve skříni - deska má čipset s GPU, a má VGA výstup, pokud má i monitor VGA vstup, pak pochopitelně vymontovat dedikovanou GK (ulehčí se zdroji), jeden modul OP, HDD odpojeno, vše ostatní v USB také, mimo klávesnice a bootovatelného média. Předpokládám, Že pan "laik" bootuje Memtest z média a nepoužívá nějakou úchylárnu pro MSW.
Když jsem dělal Memtest (nejaký ten den zpátky), tak se mi tam pár errorů objevilo, bohužel jsem laik,
Tak snad i "laik" by mohl pochopit, že se neměla objevit žádná chyba ani po osmi hodinách testu!
Zkusit jiný zdroj také není od věci.
Co myslíte tou minimální konfigurací?
Tím pochopitelně mám na mysli minimální konfiguraci!
tipuju, že tento totálně shitový zdroj částečně poškodil základní desku ...
...a odnesly to paměti. (možná i jiné periferie na desce, to třeba zjistíš časem)
co s tím:
- vyměnit zdroj,
- paměť zkusit v jiné desce, jestli s jeho řadičem taky chybuje.
nejlepší by bylo nafasovat vyřazený kancelářský pc z fabriky. mohl by mít podobný hw, ale kvalitnější.
