Změna konektoru ntb ASUS
Dobrý den.
Mám notebook ASUS K53E. Je tam nabíjecí konektor 5,5mm x 2,5mm. Ale už po třetí se mi konektory "pokazily".
Prvně jsem si koupil novou nabíječku, s ní to šlo o chvíli déle, ale pak to přestalo jít znovu. Tak jsem to dal do servisu a vyměnili mi konektor v ntb.
Po roce zase. Vyměnil jsem prvně konektor v ntb a šlo to. Ale teď to zase blbne. Nevím jestli vyměnit nabíječku nebo konektor v ntb.
Ale zajímá mě. Jde tam dát jiný konektor, který by se nemusel tak kazit ? Nebo jak se vyvarovat tomu, abych to nemusel co rok měnit ?
Děkuji
není normální (a to ani u sračkoznačky Aušus) aby se konektor neustále lámal. Značí to, že za kabel taháš, nebo jej ohýbáš (u konektoru).
alebo to nevymenili, ale len "opravili" ..
tak ona oprava spočívá v opětovném připájení na desku. V tom bych problém neviděl - za předpokladu, že se nyní neurval už i kus desky (což může v případě kvalitního propájení olovnatou pájkou nastat).
obyčajne za zlomí/praskne ten stredný kolík a po kvapke cínu, zase pár mesiacov funguje. Ja dám vždy zákazníkovi do ruky vymenený kus.
Pardon, že se ozývám až dnes, ale včera jsem se k PC už nedostal.
Jde o to, že notebook používám denně a hodně jej přenáším, to vypovídá i o opotřebení konektoru. Mám už slabší baterku, tudíš jsem na el. síti takřka závislý.
Při přesouvání samozřejmě nabíječku vypojím a pak ji zase připojím. Jednou jsem zkoušel ohnout ty plechové "trojúhleníčy" v jacku ohnout směrem k tyčince a zase to na chvíli šlo, ale jednalo se tak o den. Jinak se mi teď stává to, že furt bliká síť-baterie-síť-baterie.
Netahám, dávám si na to pozor, ani jej neohýbám.
panko pouziva co, ze asus je u neho "srackoznacka"?
nejaky thinkpad, ci podobnu hovadinu, na ktorej sa neda ani 10r stare Sims 1 zahrat?
trochu navrat do reality by nezaskodil.
