asus R9 270x 2 obrazovky
Dobrý den.
Včera jsem dostal monitor a chtěl bych si jej napojit k mému PC. Původní 23" televize (16:9) má HDMI i VGA. "Nový" monitor 20" (16:9) má jen VGA.
Telku jsem měl do grafiky zapojenou přes redukci na VGA, protože při zapojení přes HDMI byl obraz rozmazaný a ne tak dobrý jako přes VGA.
GK má konektory DP, HDMI, a pak dva odlišné DVI. Jeden DVI-D druhý DVI-I. Mohu tedy dokoupit druhou redukci na DVI-VGA a napojit ho stejně ? Bude to fungovat ? Nebo co udělat, aby ta televize co jde přes HDMI neměla rozmázlý obraz.
Dekuji
Což je dost podivné, protože v naprosté většině případů je to naopak.
DVI-I -> VGA je bezproblémová redukce.
v DVI-I mám tu stávající telku.
Jinak mě taky zarazili, že přes HDMI je obraz rozmazaný. Nepomohlo ani nastavení televize (ostrost, apod)
Můžu tedy ten druhý zapojit stejnou redukci do DVI-D ?
Měl jsem podobný problém. Koupil jsem novou grafiku (GTX1090) a ta nepodporovala VGA. Připojil jsem ji přes HDMI a obraz byl neuplný a rozmazaný. Vyřešilo se to tím že jsem v nastavení televize (používám jako monitor) změnil v nastavení obrazu z 16:9 na skenovat. Už to nedělá
Noo nevím pávě jestli tam něco takového mám. Seženu asi ještě jednu redukci DVI - VGA a nebudu to řešit. Časem až telka nebo monitor odpadnou tak koupím nový a to už by mohlo HDMI fungovat
Zbytocne. Len DVI-I obsahuje aj analogovy signal (VGA), DVI-D je cisty digital.
GTX 1090??? To jako fakt?? Kde jsi ji sehnal, když oficiálně neexistuje?? Teda tady.
na HDMI připojení máš blbě nastavený overscan.
overscan
http://superuser.com/questions/458321/change-overs can-underscan-settings-without-catalyst-control-ce nter
