Téměř jistě monitorem.
mas pocitac a monitor propojen pomoci D-Sub nebo DVI nebo HDMI? (D-Sub nepouzivat.)
Rozhodně není na vině "monitor" ani GK. Je to v nastavení. Zřejmě máš velký jas a velký kontrast. Je to prostě únava očí,zejména sedíš-li u toho 24/7.
• Ja jsem kvuli tomu presel ze zacatku na monitory LED/TN kvuli tomu ze nekteré monitory strasne 'pali, stipou' do oci, kdyz za nem sedis 8 hodin dene, ono to jde poznat.
TiP ~Zkus provés vlastni nastaveni BAREV a ZOBRAZENI, jaké mas nastavené rozliseni pro tbuj MONITOR, jses pripojen pres HDMI, nebo VGA ?.
* Podivej se také, jestli na tom monitoru neni spustena funkce "UKAZKA OBCHOD"
(podle recenzi to vypada, ze to bude jak pise vyse Pan Wikan monitorem)
Přes hdmi je zapojený
V tom případě jaký nový by jste doporučily
Především bych doporučil seřídit správně ten současný, jinak se ti může stát, že to s novým bude stejný problém. Ono je to v defaultu obvykle nastavené tak, že to svítí moc. Já mám na svém stažený jas na monitoru na 10% a ještě ubírám v nastavení grafické karty gamu. Kontrast nechávám na 50%.
A ještě jak už píše na hoře XoXo, nemáš nastavený nějaký ten "vylepšovací"režim? Zásadně volím buďto text nebo vlastní nastavení.
To jsem snižoval vše na minimum aby se zlepšily brávy a nebylo to tak rozmazaný musel bych dát naopak jas nahoru to nejde vůbec potom sledovat
Rozmazané to ovšem může být pouze v případě, že používáš analogové připojení (což nepoužíváš) nebo nemáš nastavené nativní rozlišení monitoru.
Jak může být matice rozmazaná? Špatně nastavený os, nenativní rozlišení, připojený analogovým VGA.
• Hodne monitoru ma vlastni nastaveni 'OSTROSTI|ViVidPixel' etc, kde za rozmazanim muze stat nastaveny PROFIL samotného monitoru.
Co se týče gk pro využití stačí RX 460 koukal sem do 4k se dá sehnat ale blížil o je i RX 470 je mezi nimi skok? Velký
