Vypnutie PC pri snahe o bootovanie/inštaláciu OS
Ahoj,
do pc starého asi 3 roky som namontoval nový SSD disk 120GB SATAIII namiesto starého SSD SATA II 64GB. Disk je napájaný na zdroj redukciou cez druhý disk HDD 1000GB (niečo takéto - akasa-ak-cb4-6-d74767.htm). Skúšal som to bootovať cez USB, ktoré mi ale nechce načítať. Tak som si povedal, že idem na istotu a šupol som tam originál CD s windows 7 určené na obnovovanie systému. Predtým som v BIOSe manuálne prepol IDE na AHCI, prioritu pre bootovanie som samozrejme nastavil na CD-ROM s tým, že ostatné možnosti som rovno vypol. Tak teda k problému. Dáta mi začalo naťahovať pomaly ale natiahlo ich. Potom sa vyhodila klasicky obrazovka štartovania windowsu, všetko v poriadku a zrazu bác.. PC sa vypol, bootovanie padlo skôr než začalo. Poraďte prosím. Neviem či mám odpálenú MB, procesor alebo to nezvláda zdroj alebo čo.. som zúfalý. V minulosti som tento PC niekoľko krát bootoval, ale teda s tým pôvodným SSD diskom, ktorý som teraz nahradil a podarilo sa mi to vždy bez problémov..
Vopred ďakujem
Taku redukciu nemozes pouzit na disk. Chyba tam 5V drat. (mozno si ale dal blby link lebo ta redukcia je uplny nezmysel, neni to SATA)
A ked sa PC uplne vypne tak je najskor nieco vadne alebo skrat.
https://www.alza.sk/roline-napajaci-fdd-5-25-2x-sa ta-0-15-d60072.htm?catid=18849590 ospravedlnujem sa.. tu je ilustracny obrazok pouzitej redukcie. V povodnom prispevku je nespravny link
Kazdopadne pri vypnuti pocut aj mierne tuknutie.. napadol mi aj skrat. Čím to ale môže byť spôsobené?
Napoj ho priamo na zdroj , 1000 odpoj. CD použi inštalačné a nie nejaké obnovovacie.
tak ako druhé zapni asopoň HDD/SSD
HDD som odpojil zo zdroja aj z MB a inštalácia OS beží.. díky moc.. budem po inštálácii môcť HDD opäť zapnúť? Ten SSD disk SATA3 môžem zapnúť do SATA2 zásuvky SATA2 káblom z pôvodného disku, že? Čítal som, že jedine sa obmedzí rýchlosť disku na úroveň SATA2
Tak inštalácia OS padla zhruba v strede, pri prvom potrebnom reštarte sa už PC nenaštartoval..
Ak inštalácia z originálneho DVD, alebo jeho kópii padne v ktoromkoľvek mieste, je chybný hardware.
Záhada vyriešená. Hrabal som sa v BIOSe a zistil som že CPU fan nefungoval ako mal a CPU mal cez 87°C. Pri inštalácii novej ramky a SSD disku som preventívne aplikoval aj pastu medzi CPU a fan. Pasta, ktorú mám však bola hustá a neroztiahla sa po celom povrchu chladiča. Tým pádom sa mi CPU prehrieval, "skratoval" a vypínal. Pastu som utrel, aplikoval znova a roztiahol poriadne stierkou a už to krásne ide :)
Každopádne ďakujem za ochotu a čas!
