Asi to tam bude pasovat ale natěsno, radši se teda ptám. Moc tomu nerozumím, děkuji.
Sams 02.12.2016 21:46
Sams
na šírku pre ventilátor je miesta 159mm a chladič má 155mm takže áno zmestí ale bude to fakt na "tes…
Mlocik97 02.12.2016 21:57
Mlocik97
Děkuji za pomoc.
Sams 02.12.2016 21:58
Sams
A ještě jestli to nevadí se chci zeptat, kde jste to zjistil?
Sams 03.12.2016 09:40
Sams
prosím, pro příště by jsem to rád věděl, díky
Sams 03.12.2016 20:11
Sams
Ježiš tak si přečti parametry ne. No zrovna tenhle udaj není uveden, ale celková šířka je 189mm a to…
jezekhifi 03.12.2016 20:13
jezekhifi
http://www.zalman.com/contents/support/faq.html?mo de=show&page=?co_id=&key=&s_gubun=&board_uid=4&pa…
Julo5 03.12.2016 20:45
Julo5
A kde je těch 9cm?? Blbost! Nauč se počítat!
jezekhifi 03.12.2016 20:49
jezekhifi
No neviem: CPU cooler that is maximum 150mm tall (motherboard as the standard) can be installed, PSU…
Julo5 03.12.2016 20:56
Julo5
A kde tam je napsáno ke které škutuly je ten udaj? To se ptám já?
jezekhifi 03.12.2016 20:58
jezekhifi
Řekl bych že nevejde Inaltime cooler CPu 140 mm (Max) ...www.pcgarage.ro
sambilionk 03.12.2016 21:04
sambilionk
Pánové když má bedna 189mm šířku, tak potom kde je těch 49mm?? Tedy 5cm?? Jedna strana 1 cm- druhá s…
jezekhifi 03.12.2016 21:16
jezekhifi
Tak vejde se nebo ne?
Sams 03.12.2016 21:22
Sams
Tak vejde se či nikoliv?
Sams
Najdi si na stránke Zalman vo vyhladávaní typ case a hore v záložke support-FAQ, je to hneď na začia…
Julo5 03.12.2016 21:08
Julo5
Tak se vejde nebo ne?
Sams 03.12.2016 21:10
Sams
Bednu máš doma?
POW 03.12.2016 21:14
POW
Ne, nemám.
Sams 03.12.2016 21:17
Sams
Tak si vyber něco o pár kaček lepšího, tady to je na nic.
POW 03.12.2016 21:22
POW
Dle internetu nevejde. Maximální výška od MB 140mm.
MulishA 03.12.2016 21:22
MulishA
Tak proč tady říká, že se vejde? (jezekhifi)
Sams 03.12.2016 21:23
Sams
Protože se plete.
MulishA 03.12.2016 21:25
MulishA
Sams 03.12.2016 21:25
Sams
Na internetu se uvádí 140mm (viz. například příspěvek Samblionika), jiné údaje jsem nenašel. Je to n…
MulishA 03.12.2016 21:31
MulishA
Nevím co si mám o tom myslet, přeci jenom šířka case je 189 mm, takže už jenom kvůli tomu bych věřil…
Sams 03.12.2016 21:33
Sams
Dimensions 189 x 427.5 x 364mm A navíc to má vydutou bočnici. Viz fotka na zalman.com. http://www…
jezekhifi 03.12.2016 21:28
jezekhifi
Takže ti můžu věřit, že se tam vleze? Opravdu bych byl nerad kdyby jsem zbytečně vyhodil peníze.
Sams 03.12.2016 21:29
Sams
Podívej je tam 5cm mimo. Tak kde je těch 5cm?? To jsou bočnice 2.5cm tlusté, nebo co?? Blbost ne..
jezekhifi 03.12.2016 21:35
jezekhifi
Dobře, jakože se tam ten chladič vleze. A teďka, jaký máš názor na tu case v této cenové kategorii?
Sams 03.12.2016 21:40
Sams
Nic moc. Ale muj názor neber, já kupuji bedny za 3500Kč viz sestava muj nick. Takže tyhle laciné mě…
jezekhifi 03.12.2016 21:43
jezekhifi
Jasně, já stějně vezmu tu Zalman ZM-T4, navíc stejně mezi tou z3 a touto nebude takový rozdíl nebo b…
Sams 03.12.2016 21:45
Sams
Rozdíl je, je větší širší hlubší.
jezekhifi 03.12.2016 21:51
jezekhifi
A čemu to pomůže? Proudění vzduchu? Já jsem myslel, že když dám do té, kterou chci kupovat 4 ventilá…
Sams 03.12.2016 21:53
Sams
Na co 4? Do takhle malé stačí jeden dole zepředu a druhý nahoře vzadu. Víc vrtulí je nanic. Snad u b…
jezekhifi 03.12.2016 21:57
jezekhifi
Abys tam dal vůbec základní desku, nemáš doufám ATX?
POW 03.12.2016 21:59
POW
Hlavně ten zadní točák 90 ti bude dělat pěknej rachot s těma papírovejma plechama....Tahle osazená 2… poslední
sambilionk 03.12.2016 22:00
sambilionk
Áno je pravda že ten údaj nie je k uvedenej case a sa tam nedá nájsť, ale napr. ZM-T3 má tie isté ro…
Julo5 03.12.2016 21:29
Julo5
A co ta vydutá bočnice min. 1 cm?
Sams 03.12.2016 21:31
Sams
Všude uvádějí 140mm, což ale neznamená, že si tu case nemůžeš koupit. Třeba se mýlí i v hodnocení, ž…
karel 03.12.2016 21:34
Na tú by som sa nespoliehal, vyber si niaky do 140mm, vyrieš prúdenie vzduchu v skrini a bude to v p…
Julo5 03.12.2016 21:36
Julo5
na šírku pre ventilátor je miesta 159mm a chladič má 155mm takže áno zmestí ale bude to fakt na "tesno"
