Problém s High Definition Audio.
Zdravím, mám asi menší problém s High Definition Audio. Mám jich tu prostě nějak moc. Ve správci zařízení dole u "Zvuky a výstupy" mám 6x (Zvukové zařízení High Definition Audio). Je u toho obrázek monitoru, takže počítám, že to souvisí s monitorem, který mám připojený přes HDMI a má reproduktory. Větší problémy s tím sic nemám, ale rád bych se toho přesto zbavil. Přece by tam stačilo jedno to "zvukové zařízení ...". Když je ve správci zařízení odinstaluji, tak stačí dát vyhledat změny HW a zase vidím, jak se dole instalují a jsou tam zas. Zakázat je mohu, ale nechci aby tam vůbec byly. Neví někdo, čím by to mohlo být? Děkuji.
Nic konkrétního nenapsals, třeba jich tam opravdu je víc. Třeba jde něco zakázat v BIOSu, když máš potřebu to řešit.
http://www.sevenforums.com/sound-audio/11797-high- definition-audio-controller-devices-how-many.html
Díky, nevím, co vše bych měl zmiňovat při takovém dotazu, v tomhle se moc nevyznám, ale tohle mi prostě nepřijde správné a nechci tam mít nějaký zbytečný balast. Mrknu do toho BIOSu. Jinak tento problém jsem měl předtím i po aktualizaci na novější drivery zvuku od výrobce MB.
Pokud nemáš jistotu,tak do BIOSu nelez,nebo nebudeš mít ani Windows.
Radšej sa v tom nevŕtaj.
Dôvod - OS totiž registruje všetky stavy zariadenia - t.z. i to, ktorý výstup je používaný. A keďže máš okrem klasického výstupu i HDMI výstup - znamená to, že OS ho MUSÍ kontrolovať a teda i zobraziť. Takže to nechaj tak!!!!
když ti má hrát audio v telce přes hdmi připojení, logicky ho nemůžeš zakázat ani odinstalovat.
nastav si účet s omezenými právy a přestaň do toho rýpat.
Běžně je v PC několik audio zařízení, v každém případě integrované na desce, jako součást integrované grafiky, jako součást dedikované grafiky.
