Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CRT Monitor
Dobrý den,scháním crt monitor který umi rozlišení 1280x1024 minimálně 120hz 19".
Dnes už se crt moc neprodávají a je problém takovy monitor najit.Může mi někdo poradit zda někdo někde neprodává takový monitor?
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
repasovane alebo niekde v bazari. hladaj.
shiro 04.12.2016 08:53
shiro
Zkus aukro a bazary, ale k cemu 120Hz? Jestli na tom chces nejake 3D s brejlema, tak je stejne lepsi…
RedMaX 04.12.2016 08:57
RedMaX
Kámoška (grafička) má dodneška 21" Eizo (tehdy to stálo snad osmdesát litrů). 80Hz stačí až nad hlav…
mif 04.12.2016 09:23
jj, v podstate porad za ta leta co uz se LCD vyrabi plati, ze aby ses priblizil kvalite zobrazeni na…
RedMaX 04.12.2016 11:03
RedMaX
Pánové, 1024x768 a 1280x1024 je přece méně než 1920x1080, a žádné barvy to nezachrání. Já měl taky c…
jezekhifi 04.12.2016 11:09
jezekhifi
A co třeba takovej Sony FW900? 24", 16:10, maximální rozlišení 2304 x 1440 @ 80 Hz https://www.reddi…
Vondrs 04.12.2016 11:14
Vondrs
No to tady mužeme spomínat na Laser disk a podobné slepé větve.;-)
jezekhifi 04.12.2016 11:21
jezekhifi
Jen že z tohohle by ti nejspíše brada rovnou upadla ;-)
Vondrs 04.12.2016 11:23
Vondrs
V ty diskuzi pisou neco o 40Kg, eeeee. Ani nechci myslet na to, kolik to zere. :-)
RedMaX 04.12.2016 11:23
RedMaX
Údajně 170W https://www.cnet.com/products/sony-gdm-fw900/specs /
Vondrs 04.12.2016 11:24
Vondrs
Tak tady jde o snímkovou frekvenci, přeci čím více, tím lépe, jak to propagují ti, kteří ani netuší,…
ms 04.12.2016 11:19
ms
Mám doma BenQ XL2420Z 144Hz a je to lahůdka, obzvláště se zapnutou funkcí Blur Reduction, to je pak…
Vondrs 04.12.2016 11:30
Vondrs
To už všichni ví, že máte ten předražený TN šunt, však čísílka vycucaná markeťáčky z prstíčků zapůso…
ms 04.12.2016 11:33
ms
To, jestli jsou oni létající ufoni rozmazaní či ne, je určitě placebo... :-D nějaká další moudra?
Vondrs 04.12.2016 12:08
Vondrs
Sám jste se přiznal, že "přízemní" znalost funkce LCD je přeci pod vaší neskonalou úroveň! Jedincům,…
ms 04.12.2016 12:16
ms
Ouuuu, to bylo kruté. Ještě něco?
Vondrs 04.12.2016 12:33
Vondrs
ti Neuveritelne vlakno (asi este lepsie ako tie s "netopiermi"), diky zaň! // Asi tiez zacnem zhan…
blue5 05.12.2016 02:12
blue5
Přesně tak, ms jede bomby. poslední
Vondrs 06.12.2016 10:56
Vondrs
Tak samozrejme o 1024x768 se nema cenu bavit, to rozliseni je proste prilis nizke, daval jsem to pri…
RedMaX 04.12.2016 11:20
RedMaX
No nevím. Koukám po 4K takže to je totál někde jinde. Vyděl jsem v Okey 4K 1,5m tv a naprostá realit…
jezekhifi 04.12.2016 11:24
jezekhifi
Pred casem prezentoval Philips nejaky monitor 42 nebo 43" IPS 4K s cenou tesne pod 20K Kc. Az mi ode…
RedMaX 04.12.2016 11:48
RedMaX
Obávám se, že to chce na zapařování, někdo mu řekl, že zapařovací "profíci" používají CRT.
ms 04.12.2016 09:32
ms
Tak, jestli to tak opravdu je, urcite tazateli doporucuji s dotazem na herni poradnu, protoze si vub…
RedMaX 04.12.2016 10:53
RedMaX
idiotske....a v com je akoze rozdiel pri pomeroch 5:4 a 4:3 ? vzdy sa lisi jedna strana od druhej le…
shiro 04.12.2016 14:13
shiro
Z těch x set her, co mám, snad 2 nebo 3 rozlišení 1280*1024 neumí. Nahoře a dole pak mám černý pruh.
L-Core 04.12.2016 21:41
L-Core
monitor musí mít pro refresh 120hz při tom rozlišení f_horizontal: 130khz
lední brtník 04.12.2016 10:08
Třeba IBM p260, ale má jen 100 Hz, zato 21", jinak výborný. Mezi lidmi jich určitě ještě pár je (ja…
dsa 04.12.2016 21:19
dsa
Zkus aukro a bazary, ale k cemu 120Hz? Jestli na tom chces nejake 3D s brejlema, tak je stejne lepsi si poridit velke 120/144Hz LCD. Na normalni koukani stacilo u CRT i 85Hz, ale ja treba mam furt doma (v kumbale) NEC 17" 100Hz a perfektni obraz, opravdu 120Hz neni potreba a pravdepodobne ani nesezenes.
Kámoška (grafička) má dodneška 21" Eizo (tehdy to stálo snad osmdesát litrů). 80Hz stačí až nad hlavu, obrázek to produkuje takový, jaký z LCD nedostaneš ani omylem, ale: váží to jak půl slona, dozadu má skoro metr, žere dvěsta wattů.
jj, v podstate porad za ta leta co uz se LCD vyrabi plati, ze aby ses priblizil kvalite zobrazeni na CRT, musis mit LCD nekde 20K+ minimalne. Takze v podstate se pri zachovani kvality obrazu mirne zdrazilo, kdyz si vezmes kolik ty CRT staly. Ja mam nove LCD EIZO EV2455 6bit + FRC, coz samozrejme nemuze produkovat barvy na urovni pravych barev na CRT. Mel jsem ale Fujitsu IPS LCD s 8bit a byly barvy horsi nez ted na tom ochuzenem EIZO, je to proste technologii, ze CRT bude asi navzdy barevne lepsi ikdyz trochu spoleham na OLED displeje, ktere by mohli situaci ohledne kvality obrazu zlepsit, nicmene to je otazka na minimalne 5+ let dopredu nez to prijde.
Pánové, 1024x768 a 1280x1024 je přece méně než 1920x1080, a žádné barvy to nezachrání. Já měl taky crt monitor, a u hry Far Cry prezentované na lcd monitoru v pc prodejně, mě spadla brada. V prospěch lcd. Nevím, ale muj Philips monitor žádný problém s barvami nemá. Crt je zastaralý krám k ničemu.
Mám doma BenQ XL2420Z 144Hz a je to lahůdka, obzvláště se zapnutou funkcí Blur Reduction, to je pak ten horní ufon nádherně ostrý (při rychlosti 960 pixelů za sekundu na 100%, u rychlejších teď z hlavy nevím a monitor nemám před sebou) www.testufo.com
Sám jste se přiznal, že "přízemní" znalost funkce LCD je přeci pod vaší neskonalou úroveň! Jedincům, co mají v kebuli prázdno, neřkuli rovnou nas.ráno, lze potom prodat cokoliv a ještě s pocitem nadřazené "pokrokovosti" vůči ostatním. Lze jim vnuknout, že právě oni jsou motorem lidského pokroku a lidského poznání.
"A to se vyplatí!"(TM)
Tak samozrejme o 1024x768 se nema cenu bavit, to rozliseni je proste prilis nizke, daval jsem to priklad co mam jeste doma pripojeno ke staremu PC, ktery v podstate zkousim obcasne, jestli jeste nabehne, jiank ne. :-)
1280x1024 si myslim, ze taky moc nema cenu, ze uz 5:4 dnes moc podporovane neni. Navic hrozne slozita kalibrace a ty levnejsi monitory v podstate nekalibrovatelne. Nicmene jestli ma nekdo EIZO 20" (21" a delali se i 22") 1600x1200, tak pocet radku vetsi nez u tveho fullHD, paradni monitory (ver, ze by ti spadla brada po druhy). :-)
Pred casem prezentoval Philips nejaky monitor 42 nebo 43" IPS 4K s cenou tesne pod 20K Kc. Az mi odejde soucasne fullHD, tak predpokladam, ze do neceho takoveho pujdu, zatim si s fullHD vystacim na sledovani cehokoli, ono na 99% veci ti u pohybliveho obrazu stejne staci fullHD a tyka se to i statickeho obrazu foceneho mobilem (radeji detaily nevidet) - takze az si v duchodu poridim zrcadlovku, tak pak mozna to 4K opravdu vyuziju. ;-)
Tak, jestli to tak opravdu je, urcite tazateli doporucuji s dotazem na herni poradnu, protoze si vubec nejsem jisty, ze jeste dnes hry podporuji 1280x1024. Tohle rozliseni v pomeru 5:4 bylo idiotske vzdycky a to i na grafiku a myslim, ze uz to moc nikde nenajde. Doporucil bych mu hledat po bazarech 20" CRT monitory s 1600x1200 rozlisenim (4:3), jenze ty byly ve sve dobe pomerne drahe a moc se neprodavaly, takze jich pocitam po bazarech moc nebude.
Třeba IBM p260, ale má jen 100 Hz, zato 21", jinak výborný. Mezi lidmi jich určitě ještě pár je (ja mám ale neprodám, u starého PC je stále skvělý). Leckdo ho dá za odvoz (má asi 35 kg), chce to inzerovat a hledat.
