Nemužu se připojit k internetu
Dobrý den mám takový problém z internetem k routeru(tp-link) se připojím ale u ikonky signálu mám trojuhelníček. Když dám zjištovaní problému tak mi to napíše tohel: "Nalezené problémy pripojeni mezi pristupovym bodem, smerovacem nebo kabelovym modemem a Internetem je preruseno." Kontroloval jsem jestli jsou kable zapojene a všechno se zdá být v pořádku už si nevím rady. Děkuji za každou radu. Petr
Okrem káblov treba skontrolovať aj tie svetielka na rútri. Pri každom svetielku je uvedený jeho význam. Sústrediť sa treba na svetielka WAN, Internet, LAN prípadne Wifi.
ma vobec ten router pristup na internet?
Má já se k routru připojím. Mám planý signál ale internet ani skype nejdou
http://www.zive.cz/poradna/nemuzu-se-pripojit-k-in ternetu/sc-20-cq-594743/default.aspx?consultanswer s=1
A kdyz to nepripojis do toho routeru, ale kablem primo do PC, pojede to..?
Nejede
výpis nastavení se dá zkopírovat do souboru.
start - spustit - cmd.exe:
soubor ip.txt sem přeposlat.
nepřipojí se nikdo u toho routeru? něco se změnilo, že to přestalo jít?
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : E-DL.COM
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{803270B7-13FF-466E-AF60-A0BC3A1017ED}:
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 13:
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 4:
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{9FB7BC4A-A49C-4E4D-BBA1-7629EFAC9335}:
tady to je. Neměnilo se nic. Akorát vten denco seto stalo byl hrozný vítr tak jestli se nemhola poškodit anténa.
chybí začátek nebo jsi nedal parametr "-all"
nevidíš na router (anténa=přijímací client je až před ním)
jsi jediný, kdo se připojuje přes ten router?
můžeš zkusit připojení kabelem k němu?
K routeru se připojíme všichni ale když chceme jít na google tak to nejde kablem to dělá to same
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\imrich>ipcongig-all
ipcongig-all není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
spustitelného programu nebo dávkového souboru.
C:\Users\imrich>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti 2:
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::8010:423d:4fef:6996%12
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
C:\Users\imrich>
Název hostitele . . . . . . . . . : imrich-pc
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapte
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 96-4C-E5-49-92-38
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Automatická konfigurace povolena : Ano
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B91 Wireless Network Adapte
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 90-4C-E5-49-92-38
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::8010:423d:4fef:6996%12(
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 4. prosince 2016 10:30:53
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 4. prosince 2016 12:32:52
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 361778405
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-0F-33-67-A8-00-26-9E-F3-98
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-26-9E-F3-98-9B
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
připojení k routeru 192.168.1.1 funguje, dostáváš od něj korektní adresu.
nejde spojení na internet ani ostatním, čili bude to těmi větry.
v routeru v nastavení wan rozhraní bys nejspíš viděl, že nemá spojení/nedostává od providera adresu, pokud je ta venkovní anténa jenom ap (respektive jen client).
buď opravit ze žebříku, nebo volat providera.
