Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při zvednutí myši odskočí kurzor
Zdravím včera jsem si pořídil novou herní myš s optickým čidlem se kterým mám problém , když hraju mám potřebu myš trošku nmadzvedávat abych mohl s ní rychleji manipulovat a vtom je ten problém jak myš nadzvednu tak my odskočí kurzor jinam , tudíž potřebuju čidlo nějak z menšit aby mělo menší sensitivitu , aby my čidlo fungovalo jen na stole a né ve vzduchu , budu rád za jakou koliv radu na internetu sem nic nenašel ani v nastavení myši v programu.
Změna předmětu, původně: Optické čidlo
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
No co na to říct... nadzvedávat myš a myslet si že bude fungovat...
jezekhifi 04.12.2016 12:26
jezekhifi
ono to neni si myslet ale ono se my to děje že my při nadzvedání funguje , a to je ten problém o kte…
Macek. 04.12.2016 12:32
Macek.
Nadzvedávat myš není normální. Zvedni si citlivost myši v nastavení.
Prasak 04.12.2016 12:26
Prasak
když potřebuješ udělat rychlou otočku o 360 stupnu tak myš nadzvedneš aby se ti lépe s tím manipulov…
Macek. 04.12.2016 12:30
Macek.
asi víš o hernim prumyslu málo hmm asi nehraju hry že! Mrkni na muj nick na sestavu, ta fakt "není n…
jezekhifi 04.12.2016 13:02
jezekhifi
Normální periférii tohoto typu netřeba "nadzvedávat". Co si vy vůbec představujete pod pojmem: "hern…
ms 04.12.2016 13:26
ms
Hrál sem "poloprofesionálně" Gočko rok a půl , takže něco o té hře vim a taky vim že je nesmysl o to…
Macek. 04.12.2016 13:34
Macek.
je to kravina a je fuk co hovoris alebo si myslis. pretoze - ziadna opticka mys nieje navrhovana a…
shiro 04.12.2016 14:09
shiro
jo šlo to nastavit normálně některé myši od a4tech to uměli, kdy bude senzor snímat, třeba od nazdvi…
stylar 04.12.2016 16:22
stylar
Tak se raději zeptej kolegů profesionálolů a poloprofesionálů v tom vašem herním průmyslu.Když je to…
Karel04 04.12.2016 17:46
Karel04
Hrál sem "poloprofesionálně" Gočko .... když potřebuješ udělat rychlou otočku o 360 stupnu Ja by so…
blue5 06.12.2016 13:59
blue5
V tom případě nadzvedávej vejš, nebo vyměň myš. Vertikální dosah snímače je dán konstrukčně.
Prasak 04.12.2016 16:03
Prasak
Nesmysl. Jak už zaznělo, optický snímač má "zetový" rozsah určen výrobcem a mimo tento limit krysa b…
mif 04.12.2016 16:36
Čítal som ten "popis" problému... Väčšiu píchovinu som fakt nečítal. Optické myši majú vertikálny do…
yYy 04.12.2016 16:28
yYy
Mys nadzvedavam bezne. Co na tom neni normalniho? Kdyz dojedu na konec podlozky zvednu ji a dam ji d…
MašinkaTomáš 04.12.2016 16:40
MašinkaTomáš
Co na tom neni normalniho? Kdyz dojedu na konec podlozky zvednu ji a dam ji do stredu... Mys fakt…
blue5 06.12.2016 13:39
blue5
Jenže to se vrátíš zpět i s kurzorem ::)
Vondrs 06.12.2016 14:12
Vondrs
No a, spravim centimetrovy pohyb v protismere a som zas presne v strede obrazovky, nejaky problem? P…
blue5 06.12.2016 14:50
blue5
Měl jsem na mysli "kurzor" ve hře, moje chyba. poslední
Vondrs 06.12.2016 15:15
Vondrs
http://www.overclock.net/t/1211083/tape-trick-for- lower-liftoff-distance-lod-with-optical-mice
Vondrs 04.12.2016 17:01
Vondrs
Zvyš si citlivost myši a už ji nemusíš nadzvedávat.. A nezkoušej tu na nás nic s tím tvým " Polopro…
Nook 06.12.2016 13:08
Nook
Ne, opravdu ani Poloprofesionálové, ani profesionálové nezvedají myš ze stolu. ROFL, nadzvedávat my…
Vondrs 06.12.2016 14:05
Vondrs
když potřebuješ udělat rychlou otočku o 360 stupnu tak myš nadzvedneš aby se ti lépe s tím manipulovalo , asi víš o hernim prumyslu málo aby jsi se mohl vyjadřovat , takže boužel tvoje připomínka je zbytečná a netrefná .
Hrál sem "poloprofesionálně" Gočko rok a půl , takže něco o té hře vim a taky vim že je nesmysl o tomhle debatovat ,že nějaká nadzvedávání myši je kravina jak někdo psal, v programu o myši sem nenašel nic jen samotné nastavení citlivosti myši , já se ale pořád ptám zda existuje nějaké nastavení senzoru neboli čidla , nebo je na to nějaký trik , jediné co vím je začmárat senzor fixou , ale nejsem si jist zda ho to nepoškodí celkově ..
pretoze - ziadna opticka mys nieje navrhovana a konstruovana pre taketo exotiny ako je jej nazdvihavanie.
ze si myslis ze ti to pomoze sa rychlejsie otocit....no musim sa zasmiat. to akoze ked ju tahas po stole tak sa tocis pomalsie? dobry for :D
Nauc sa manipulovat s mysou tak ako sa to robit ma a tak, ako na to bola navrhovana jej technologia. v prvom rade je v tebe problem ze si si zvykol na nestandartnu hlupost, s ktorou nik nepocita. Z tychto dovodov nikde nic na toto nenajdes. Navyse, riesenim tejto tvojej exotickosti si vyrobis 10 dalsich haluzi, ktore budes riesit ako? Ak sa tak velmi nudis, hned ti zmysluplnu pracu najdem, aby si tu nebehal na kyslikovy dlh.
Sa musis preskolit ty a nie tvoj "herny priemysel" :D
Cely tento "problem" je fraska nehodna straveneho casu a riesenia. a to ti povedia hocikde.
jo šlo to nastavit normálně některé myši od a4tech to uměli, kdy bude senzor snímat, třeba od nazdvihnutí pár mm už ne protože potom když myš položíš tak kurzor uskočí což mohlo vadit u některých her
Tak se raději zeptej kolegů profesionálolů a poloprofesionálů v tom vašem herním průmyslu.Když je to zvedání normální,určitě s tím mají větší zkušenosti než my BFU zde.:-)
Jinak pohyb myši obloukem ve vzduchu je rychlejší než škubnutí po podložce do strany?
No měřit to nebudu,já takovou zbytečnost ani nepotřebuji.
Tak to vás moc profizvedačů asi nebude,když se zatím výrobce nepřizpůsobil poptávce.
Optické myši majú vertikálny dosah nastavený konštrukčne (niekto to tu už spomínal) a je pevne stanovený. Max. diferencia je 1-2mm (pre srandu králikov - skúsil som svoju nadvihnúť - stačil 1mm a už nereagovala)
Keď hráš, nedrž tú myš ako kus kameňa a nebudeš mat "potrebu nadvzvedávat" ju.
No a, spravim centimetrovy pohyb v protismere a som zas presne v strede obrazovky, nejaky problem? Preboha, kam sa potrebujete s tou mysou dostavat, to mate 5 monitorov v horizontalnom rade alebo co? Teraz som na nete a stacia mi 2 cm na vsetky strany aby som mohol "oklikat" vsetky rohy. Samozrejme mys obcas zdvihnem (ako kazdy), ale toto je fakt psycho vlakno.
A nezkoušej tu na nás nic s tím tvým " Poloprofesionálním Gočkem "
Snad všichni tady GO buď hrají nebo ho aspoň zkusili a ví, jak to tam chodí.. Je to FPSko jako každý jiný a nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by nadzvedával myš.. Kup si větší stůl a nebo si zvyš citlivost.
ROFL, nadzvedávat myš je úplně normální věc...
