amd cpu fan, zapojení
Dobrý den, po výměně větráku na cpu, my starý zbyl, a tak jsem se rozhodl, že ten starý větrák dám na zadní stranu pc, pod napájecí zdroj, ale věták z cpu je 4 pin a jediný volný konekor je 3 pin (viz odkaz), a tak se ptám jak to zapojit, samozřejmě černý a červneý kabel tam musí jít, ale který další. Je tento kotektor vůbec pro větrák? A ještě jedna otázka, jestli to tedy půjde zapojit, mám ten větrák tam umístit jak? Aby nasával vzduch z venčí nebo vysávál z pc? Počítačový zdroj vzduch vysává z pc..
obrázky :
FWcBm.jpg - - Je tam napsáno SYS FAN
MB- K9VGM-V
Vždyť má zámek. Blbě zapojit to nejde.
a jak ten větrák mám namontovat ? aby vyfukoval nebo nasával? Nechci rozbít airflow .
Jestli zezadu bedny pod zdroj, tak zevnitř ven (sát z pajšlu, funět ven).
to záleží jak ho otočíš obvykle na něm najdeš šipky, které značí otáčení a směr výfuku
todle to vím, ale já se ptám co by bylo lepší aby nasávál nebo vyfukoval?
Nastav to logicky stejně, jako to provádíš ty sám. Vzadu se vyfukuje.
