Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Poraďte s připojením USB zařízení
Zhruba 3 metry od počítače je usb tiskárna Epson EPL6200 a externí 3,5 disk v samostatně napájeném boxu.Chci od počítače kabel a na konec dát usb hub. Musím dát hub s napájením nebo stačí bez? A lze to vůbec takto zapojit? Děkuji
pokud není z USB nic napájeno (měl by být tento případ), měl by stačit "pasivní" USB hub. Ovšem real…
touchwood 24.06.2007 13:58
do tiskárny se ti přenáší jen data, a protože externí 3.5"disk má svůj zdroj, bude tahat taky jen da…
lední brtník 24.06.2007 18:11
Ještě dotaz...v případě že bych to chtěl dát dál jak 3 metry...jak dlouhý kabel na USB mohu mít aby…
Redmon 05.07.2007 19:05
Redmon
pokud vím, USB má "definováno" max. 5m. Více je pak už vždy lotynka závislá na řadiči a zařízení (a…
touchwood 05.07.2007 19:39
s 5m kabelem bys neměl mít problém. delší kabely se možná ani běžně nedělají, musel bys zkusit přida…
lední brtník 05.07.2007 19:40
A co když spojím dva kabely které jsou "aktivní" ? Viz: http://www.acent.cz/DetailPage.asp?CatID=174…
Redmon 05.07.2007 19:43
Redmon
s repeaterem (nebo Hubem) samozřejmě můžeš "řetězit" kabely až k maximálnímu počtu větví dle normy.…
touchwood 05.07.2007 19:54
Kdyby ti nevadila vyšší cena a omezení na USB 1.1, můžeš mít kabel až na vzdálenost 40 metrů nebo i…
host 05.07.2007 20:16
Bezva ...děkuji všem za odpovědi. poslední
Redmon 05.07.2007 21:14
Redmon
pokud není z USB nic napájeno (měl by být tento případ), měl by stačit "pasivní" USB hub. Ovšem realita je někdy krutá a USB hub může mít velkou spotřebu či ten 3m kabel nemusí mít dobrou vodivost a přídavné napájení bude potřeba.
