Skládání podobných obrázků přes sebe (v linuxu).
Prosil bych poradit nějaký program na skládání podobných obrázků přes sebe. Nevím jak se tato funkce jmenuje a tak ani nevím jak bych to měl hledat.
Představuji si to takto. Nafotím několik snímků stejného místa. Proženu to nějakým programem a ten vybere nejstejnější místa (rozdílné vyloučí) a z nich vytvoří výsledný obrázek. Takže pokud to bude třeba náměstí, přes které budou chodit lidé, tak tam ti lidé nebudou (budou potlačeni, neboť je předpoklad, že nebudou v různém čase na stejném místě). Náměstí tam pochopitelně bude, neboť bude na všech obrázcích.
Děkuji předem za tipy.
Ještě jsem zapomněl, program by měl chodit v linuxu.
tato metoda se zove superpozice.
určitě ji umí GIMP (ten je klikací, víceméně obdoba Photoshopu) a teoreticky by to mělo jít pomocí imagemagick-u (to je zase grafický procesor ovládaný z příkazové řádky)
Tak skutečně, Gimp něco takového umí, ale je to velmi primitivní a hodně špatně se s tím dělá.
1. Musí se dát jeden obrázek do jedné vrstvy a druhý do druhé.
2. Pak se musí ručně tyto dva obrázky ručně posunout, aby se přesně v jednom bodě překrývaly.
3. Na čež se jedna vrstva musí dát rotovat (okolo bodu, který přesně sedí). Bohužel, pokud dám rotaci vrstvy, zmizí druhá (původní) vrstva, takže vidím jen jednu a vlastně nevím o kolik stupňů musím rotovat, takže se to dělá metodou pokus omyl. Což je velmi zdlouhavé, neboť jako na potvoru je to buď moc, nebo málo.
4. Pokud tohle mám, obě vrstvy se překrývají přesně ve dvou bodech. V ostatních místech je vidět, že (různě hodně) nesedí. Takže z toho vyplývá, že bych spíše potřeboval nějaký morfing, aby tyto dva obrázky bych spojil, bez toko, aby byly vidět rozdvojené hrany.
Takže Gimp to možná umí (ale hodně nekvalitně, řekl bych nepoužitelně) a navíc je s tím tolik práce, že bych radši zvolil jiný nástroj.
Nevíte ještě o něčem jiném, nejlépe, kdyby si jednotlivé body našel sám a napasoval to na sebe taky sám a provedl sloučení obrázků automaticky.
Matěji, ty asi Photoshop ani GIMP neumíš ovládat, co?
(co jiného taky říct na tvé "potíže" s natáčením obrazu)
BTW, podle mě jsi udělal tu chybu, že jsi nefotil ze stativu, protože tím bys eliminoval veškeré tvé problémy.
Jo je to focený z ruky, stativ mám ve sklepě.
No nenapadlo mě, že to ten program nezvládne. Zrovna včera jsem slepoval panoráma nějakým programem. Tam jsem zadal stejný body a on se chytl sám - prostě super. Žádná práce - úplnej automat. A taky to nebylo ze stativu. Tak jsem myslel, že to bude podobný, když je to jednodušší (nejde o žádné panoráma).
Musím se podívat jestli ten můj foťák má šroub na stativ. - Jo něco tam je.
http://dsphotographic.com/index.php/articles/how-to -remove-tourists-from-your-photos/
to je postup pro photoshop, ale je podobne komplikovany jako pro gimp ( ja predpokladam, ze je pouzitelny pro gimp stejne, akorat se funkce jmenuji jinak ).
takovou sluzbu nabizi i trm, ale to neni program anobrz online sluzba
