Zasekává se grafika při hraní her
Dobrý den,potřeboval bych poradit.Složil jsem počítač z použitých dílů,jenom paměť je nová.Při hraní 3D her Comandos 4 a Battle of Mydway.Dojde k zaseknutí zvuku a místo obrazu se objeví vlnovky.Musím restartovat.Když nehraju hry tak se nic neděje.Mám MB Intel 915PBL,P4 D 3,2 Gh,512 Mb Ram DDR2,grafika ATI x600Pro PCI-Ex.Zdroj 350W.V biosu v hardvare monitor je na CPU 59-61 stupňů.Děkuji.
Prosím příště lepší předmět ("Grafika?" opravdu není to pravé)! Díky. (touchwood)
Změna předmětu, původně: Grafika? (touchwood)
spíše se podívej, jakou teplotu má ta grafika - tam bude nejspíše problém.
Teplota v Catalyst control byla 42 stupňů,Ale co my ještě vadilo bylo napětí 12V.V chipsetu ukazovalo 11,85.Není to málo?
myslím že tolerance pro 12v je +-0.5v.
12v se používá jak pro pohon větráků, tak pro napájení měničů pro získání nízkých napětí a vysokých proudů, čili tu bych problém neviděl.
je ten zdroj dostatečný? není to nějaký eurocase shit?
zvukovka je pořádná nebo integrovaná?
používá disk dma přístup?
Zdroj je Eurocase a grafika integrovaná realtek A188
Zdravím,
výše píšeš "grafika ATI x600Pro PCI-Ex".Máš-li tam grafiku integrovanou,nediv se,že nestíhá,on ani ten Radeon x600Pro,není žádná sláva.
