Oprava pc - treba hdd ?
Zdravím mám problém s pc chyba bude v pravdepodobne v zdroji . Chcem ho poslať do opravy len chcem vedieť či si hdd môžem nechať alebo ho poslať aj s ním ... Jedna sa o to že tam mám dôležité údaje a vlastne veci ktoré potrebujem ... Opravia mi to keď to pošlem bez hdd ?:) Chyba je v hardware
Tak se jich snad zeptej. Moc důležitá data tam nebudou, když nemáš zálohu.
Práveže tam mám dôležité veci ale nestihol som zálohovať ... Keď pc zapnem tak niečo tam dosť vrndzi a radšej to nebudem zapínať aby mi niečo neodpalilo na základnej ...a nebudú mat problém pretože je tam jedna stiahnutá hra ale ostatné originál :) myslím to aby mi uznali reklamáciu
Obsah disku jde zálohovat v jiném počítači.
Zazálohovat. Servis tě má/musí/nemusí upozornit na formátování disku a vrácení OS do výchozího stavu (recovery). V rámci testování a diagnostiky.
jj ved musím zálohovať: ) inak ked ten pc zapnem tak vrndží cca asi tak 3 min potom už ide potichu ... otvoril som bočnicu a vyzeralo to na zdroj .. inak vlastným zdroj zdroj-fortron-fsp600-50arn-88-600w-aktivne-pfc
gpu - gtx 1060
cpu - amd fx 8350 - chladic noctua
a zakladna doska - gigabyte ga 970a
podľa mňa to bude asi zdroj čo myslíte : ) ?
možno len rezonuje nejaká časť skrine alebo zle upevnená súčasť počítača,keď počítač naštartuje a prechádza z 2D do 3D režimu,vtedy vznikne obvykle napäťová špička a všetko ide pár minút na plný plyn......možno celá oprava bude spočívať v tom,že podoťahujú všetky šrouby a nepríjemné rezonancie a pazvuky sa zázračne stratia........
No predtým to nerobilo a dost často sám stáva ze PC sa restartne po zapnutý potom ide normálne :) som zvedaví kde bude chyba
Nic ti nebrání se zeptat, zda k servisování potřebují harddisk. Koneckonců, svoje data jim dávat k dispozici nemusíš, měli by si poradit i bez harddisku.
